Lehne tauschen!?
    • Lehne tauschen!?
      hallo,
      ist es möglich bei den golf4 recaro sitzen die lehne zu tauschen?
      ich hätte gerne die lehnenverstellung innen.oder kann man alles tauschn und wechselt unten quasi nur die konsolen?
      mfg norman
    • Und was machst mit den Side-Airbags :O
      Sollen die sich dann gegenseitig ausloeschen ?(
    • ich hab keine drin.die sitze sind wie in der signatur zu sehen in einem polo.da ist aber außen wenig platz.deswegen wollte ich die lehnen tauschen damit man die besser verstellen kann.
    • Ah so; dacht nur weil du ja von Golf 4 Recaros gesprochen hast =)
    • es handelt sich auch um golf4 recaros.da ich keine sidebags serienmäßig hatte sind die bei den sitzen auch nicht mehr drin.sind wie gesagt im polo eingebaut.dachte hier wüsste einer ob das technisch gesehen möglich ist.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Norman6NF ()
