Was muss da alles gemacht werden damit diese Felgen passen würden !?
    • Was muss da alles gemacht werden damit diese Felgen passen würden !?
      HI!
      ich werde mir diesen sommer auch neue Alufelgen zulegen und hatte an diese Kombi gedacht!
      was muss da alles gemacht werden !? Der wagen wäre wenn die Kombi draufkommen würde 50mm tiefer (1,9L TDI PD)
      VA: 9,5x18 ET 35 (LK: 5x100)
      VA: 225 / 40 R18
      HA: 10,5x18 ET 25 (LK: 5x100)
      HA: 255 / 35 R18
      gruß
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von x-mag ()
    • Erstmal würd ich Federwegsbegrenzer reinhauen! Dann braucht man hinten eigentlich nichts zu machen.......naja, beim kombi evtl. schon - je nachdem wieviel begrenzer drinne sind.
      Vorne mal etwas bördeln und dann mal kucken, dürfte vielleicht schon reichen!?
    • danke für die info´s!
      hab mich mal direkt an den hersteller gewand und mal nachgefragt was die meinen !!
      mal schaun was die antworten!!
      gruß
      hat jemand mal bilder von so einer Kombi !?
    • RE: Was muss da alles gemacht werden damit diese Felgen passen würden !?
      Das wäre meine Traumkombi .. aber andere Reifen vorne 215/35 hinten 225/35
      Original von Brainbug666
      Einen 225 auf einer 10,5 Felge ? Das will ich sehen 8):D
    • Ich habe selbst auch einen 225 auf einer 9,5 .Aber auf einer 10,5 .Muss ja bestimmt heftig aussehen , falls es überhaupt möglich ist .Hats bestimmt aber schonmal gegeben .
      Hab letztens ne Auktion bei ebay beobachtet, da war nen 225/35 auf ner 10,5. Hab die Auktion leider schon aus meiner Beobachtungsliste gelöscht. Geht wirklich, kommt sicher verdammt geil :D
    • SO hier mal die antwort vom Hersteller
      "Zitat:"
      Die Karosseriearbeiten für die Kombination:
      VA: 9,5x18 ET 25 mit 225/40 R 18
      HA: 10,5x18 ET 25 mit 255/35 R 18
      sind erheblich und nur mit Radhäuser und Kotflügelkanten
      aufweiten möglich (geht nicht ohne lackieren).
      "Zitat Ende"
      glaube werde dann doch wenn die kleinere Kombi nehmen die net so viel aufwand mit sich zieht
    • Original von x-mag
      "Zitat:"
      "Zitat Ende"
      Dann nimm halt nen Zoll kleiner...reicht doch auch! Selbst die 10,5x mit 255 bekommst du hinten ohne Arbeiten nicht mehr drunter,schon garnicht wegen der "nur" 50mm Tieferlegung...von der Radabdeckung wollen wir da garnicht mehr reden.Reichen dir nicht auch 8,5 und 9,5?
    • Original von SharpShooter
      Original von x-mag
      "Zitat:"
      "Zitat Ende"
      Ja werde ich wohl auch machen sobald ich geld habe wird dann dieso Kombi wohl werden
      VA: 8,5x18 ET 35 mit 225/40 R 18
      HA: 9,5x18 ET 35 mit 255/35 R 18
    • also wenns nur die kanten umlegen sind ist das ja net so tragisch!! das macht mir ja jede Werkstatt locker !!! aber danke für den Hinweiß!
      wenn die große Kombi ohne ziehen gepasst hätte hätte ich die auf alle fälle genommen!! aber so "tut´s" im sommer auch die "kleine"
      :D:D;);):rolleyes::rolleyes:
      Hab mir nur vorgenommen wenn ich mir Felgen hole dann halt gleich eine ordentliche größe!!! :) ärgere mich heute noch das ich bei meinem alten G2 "nur" 15 Zöller genommen hab und net 16"er oder größer ! =) =)
