org. Spoiler vorn +hinten abbauen wer weiss Rat?
    • org. Spoiler vorn +hinten abbauen wer weiss Rat?
      Hallöchen
      Hab schon die Suche bemüht aber nichts gefunden.
      Zu meinem Problem, hab einen silber-grauen Golf 4 und würde gerne diese unteren org. Spoilerleisten unterhalb der Stoßstange lackieren weiß aber nicht wie ich die abmachen kann?
      Oder kann man die am Fahrzeug lackiren.?
      Hat jemand evtl. ein Abbauanleitung oder einen guten Rat?
      gruß und dank
      microschuft
    • also vorne musst du je eine Schraube in den Radkästen lösem und dann kannst du das Teil mit ein wenig Gewalt rausziehen. Und hinten musst du auch in den Radkästen eine oder zwei Schrauben lösen und unter der Leiste selbst sind noch 3 oder 4 Schrauben die den Ansatz festhalten. Bin mir jetzt nicht mehr sicher wieviele Schrauben es jetzt genau sind aber das sieht man welche Schrauben was festhalten.
