Nebelscheinwerfer nachrüsten?
    • Nebelscheinwerfer nachrüsten?
      Möchte mir in meine neue Stoßstange die Nebelscheinwerfer einbauen. Was brauch ich dafür alles?
      Habe das Highline-Steuergerät schon verbaut, was brauch ich jetzt neben dem Lichtschalter noch? Gibts da vllt irgendnen Kabelsatz zu kaufen, oder gibts da was beim freundlichen??
      ,Kai
    • RE: Nebelscheinwerfer nachrüsten?
      Also das steuergerät hast du ja schon mal als nächstes benötigst du dann die nebelscheinwerfer 1k0941699a links 1k0941700a rechts gibt es aber auch nach fahrgestellnr getrennt und verbesserte technik.
      Dann brauchst du die abdeckungen für im Stoßfänger 1k0853665b 9b9 links und 1k0853666b 9b9 rechts Kostet 5,57 € per stück dann sagt vw aber beim nachrüsten gibt es keinen leitungssatz denn soll man sich selber anfertigen. Und da wird wahrscheinlich dann das gröste problem bei sein.
      bis dann eddy
    • Hab noch was vergessen...Kann ich auch den Lichtschalter nehmen, der die autom. Fahrtlichtschaltung hat? Denn diese gibts meistens neu und billig bei ebay.
    • hi
      da ich im moment noch keine ahnung hab muss ich mal fragen :
      warum braucht man denn ein neues steuergerät wenn man nebelscheinwerfer nachrüstet??
      kann mir denn vielleicht auch jemand die tn für nen golf 4 1,4 16 bj 2002 sagen??
      wäre sehr nett
      danke
      dr.greene
    • Original von KAI16V
      Klar, er muss nur die zweite Raste für die NSW haben :) Die Fahrlichtschaltung tut ohne Lichtsensor eh net.
    • Original von dr.greene
      hi
      wäre sehr nett
      danke
      dr.greene
      Das Steuergerät brauchste für den Golf V, da dort die Nebelscheinwerfer für die Coming Home-Funktion mitgeschaltet werden. Für nen 4er Golf brauchste kein Steuergerät. Nurn den Schalter, Relais und Kabel. Und n passenden Stromlaufplan.
    • @KAI16V
      Du hast geschrieben, daß du das Highline-Steuergerät schon verbaut hast... Da ich auch einen Sportline habe, würde mich interessieren, ob dieses STG vielleicht bei allen Sportline serienmäßig verbaut ist, bzw. was eine evtl. Nachrüstung kostet...
      Merci...
    • @albi,
      Kommt nicht auf die Ausstattungslinie an.
      Das Highline Steuergerät ist nur verbaut, wenn man
      1. Xenon
      2. oder Coming-Home
      3. oder Personalisierung (MFA+)
        [/list=1] hat.
    • also seh ich das richtig, dass ich die nebelscheinwerfer auch ohne highline-steuergerät nachrüsten kann?! weil mein trendline hat weder xenon, noch coming home, noch mfa+
      nur was ich nicht verstehe: in dem von landwarrior geposteten link steht was von anschluss ans steuergerät? was muss ich mir denn darunter vorstellen?
      vielleicht hats ja schon jemand gemacht?!
      gruß dennis
      hi
      wäre sehr nett
      danke
      dr.greene
      Du bist hier im Golf V Bereich gelandet! ;)
      Beim IVer Golf brauchst du kein neues Steuergerät um Nebelscheinwerfer nachzurüsten! ;)
      Musst nur die Stromkabel für die Nebelscheinwerfer ziehen und brauchst eine neuen Lichtschalter!
      Weitere Infos findest du über die Suchfunktion.
