18" ET 35 225/40 + 60/40 Fahrwerk
    • 18" ET 35 225/40 + 60/40 Fahrwerk
      Hi,
      kann ich diese Kombination in einem 1.4l so verbauen ohne dass ich Probleme mit dem Tüv bekomme.
    • Ich hatte die kombi auch und das passte nichtmal mit 30Eibach Federn ... allerdings hatte ich auch nen Diesel.
      Gruß aNNa
    • RE: 18" ET 35 225/40 + 60/40 Fahrwerk
      Braucht ein 18" Rad 225/20 Et 35 mehr Platz als ein 17" Rad 224/45 ET35?
      Oder sol ich auf Nummer sicher gehen und auf die 18" 225/35 aufziehen lassen?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von cw33 ()
    • Kann man doch ausrechnen !
      Das heißt dann also im Bsp.
      195 / 65 /15
      15" --> 38,1 cm
      65 --> 195 : 100 * 65 = 126,75 mm
      Also hat eine Felge incl. Rad eine Höhe von 63,45 cm
      225 / 45 / 17
      17" --> 43,18 cm
      45 --> 225 : 100 * 45 = 101,25 mm
      Gesamthöhe = 63,38 cm
      215 / 35 / 18
      18" --> 45,72 cm
      35 --> 215 : 100 * 35 = 75,25 mm
      Gesamthöhe = 60,77 cm
      Oder 215 / 35 / 19
      19" --> 48,26
      Gesamthöhe = 63,31 cm
      ...und der fighter fährt auf seinem TDI auch 18" mit 50mm H&Rund da ist noch jede Menge Platz !
    • Ich kann ja nur berichten wie es mir ergangen ist ... und das gab 100% kein Tüv ! Das Radhaus war von innen bis aufs Blech runter !
    • Also bei mir hat die kombi auch gepasst!!!
      (Hatte mal die 18er von nem Freunddrauf gleiche MAße)
      Das Problem waren 15mm auf jeder seite hinten!! das hat bei voll besetztem auto geschliffen wenn ich über diese Dinger beim McDonalds gefahren bin!!! MUssten dann Federwegsbegrenzer rein!
      Mathias
    • Hab 8,5x18 mit 225/40/18 und 50er Federn. Fahre auch nen 1,4er. Alles kein Problem.
      Hab hinten je 20er Platten drauf aber da muß nun noch leicht gezogen werden damits TÜV Konform ist :)
