Brauche DRINGEND Hilfe - Demontage der Frontlippe
    • Brauche DRINGEND Hilfe - Demontage der Frontlippe
      Wie bekomm ich die verdammte Frontlippe runter?
      Brauche schnell ein paar Tipps, will das Ding nämlich noch heute Nachmittag demontieren und ne neue drauf machen.
    • was willst du denn warm machen :O :O
      die frontlippe ist überhaupt nicht mit schrauben fixiert.
      demontage : einfach außen langsam und mit dosierter gewalt abreissen.
      montage : sprühöl an die nasen und einklipsen
      die stoßstange hat diverse halterungen, anleitung hier im forum.
      da musste aber auch nix mim fön machen !
    • Doch, die ist mit Schrauben fixiert, zwei an der Zahl, links und rechts jeweils in den Radkästen. Aber das ist nicht das Problem, ich bekomm die Lippe nicht ausgeklipst.
    • Mhm...
      Ich denke mit Abreissen werd ich nicht weit kommen, die Lippe ist richtig "eingehakt".
      edit: Konnte in der Suche keine Anleitung finden.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von car_bar ()
    • Original von car_bar
      damit ist die stoßstange bzw. das innenteil vom radkasten festgemacht.
      die lippe bekommt man auch so ab, fön habe ich noch nie gehört.
      abreissen und fertisch
    • Okay, danke allerseits!
      Das Ding is ab (und defintiv mit Schrauben befestigt, wirklich ;) ) Mit Silikonöl hats dann geklappt.
      So weit, so gut.
      Und wie bekomm ich die neue Lippe dran? :D Will irgendwie nicht so richtig.
    • Lüftungsgitter rausnehmen ( dann kann man sich mit den Fingern an den Ausschnitten für die Gitter festhalten und mit den Daumen die Lippe reindrücken ( blöde Formulierung ))
      Lippe mittig ausrichten
      Von der Mitte nach außen gehend die Clips in den Stoßfänger eindrücken
