Ladies and Gentlemen.. presenting my ride '05
    • Ladies and Gentlemen.. presenting my ride '05
      .. zumindest ein kleiner Vorgeschmack, hier ein Foto mit montierter neuer Front und meiner neuen Plexiglasmotorhaube :D
    • ja so eine Plexiglasmotorhaube macht schon was her werd mir im winter auch eine bestellen :] =)lol
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kampfkoloss ()
    • Original von Kampfkoloss
      //edit: Ajo, was zum Auto schreiben muss ich ja auch. :D Hmm, bin auf mehr Bilder gespannt, fand deinen mit Ori Front eigentlich immer schon ziemlich stylisch...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DerSascha ()
    • RE: Ladies and Gentlemen.. presenting my ride '05
      Mehr Bilder gibts in Kürze .. morgen Abend wird meine 4 Rohr montiert, nächste Woche geht die Haube zum Folienmensch und die neuen Reifen werden auf die 18er montiert .. dann kann ich endlich richtig tief :)
      @ K-836
      das sind noch meine Winterscheinwerfer, die schwarzen Hellas kommen auf jeden Fall wieder rein :)
      @ FloSE
      Das bisschen was die Karre wegen dem Querschnitt noch runterkommt ist verschwindend gering. Außerdem hab ich vom Abrollumfang her nur ne Abweichung von 1,14 % zwischen 215/35 und 225/35. Somit geht das problemlos.
    • BB: Deine VA HA Kombination ist ok, sag ich doch garnichts gegen. Aber ein 215/35 ist scho um einiges flacher als ein 225/40 (standartgröße). das merkt man optisch gewaltig =)
      Edit: Sind genau 1.4cm tiefer als mit 225/40. Das ist ne Menge bei der Front :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von FloGTI ()
    • Original von FloSE
      So soll es ja auch sein. Reifen flach, damit ich mein Gewinde noch ganz runterschrauben kann. sind noch ca. 2,5 - 3 cm.
      Die Bodenfreiheit täuscht etwas, sind mit 225/45 17 Winterreifen mit ca. 7 mm Profil auf gerader Ebene am Spoilerschwert noch ca. 10 cm und das ist um Einiges zuviel meiner Meinung nach.
      EDIT: 1,4 cm tiefer? also praktisch 0,7cm real die die Karre nach unten wandert?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Brainbug666 ()
    • also ich hab mit der kombi keine probleme :D
      bb, kannst du vielleicht mal bitte gucken, wie das schwert befestigt ist, bzw., wie weit die schrauben nach unten rausgucken? hab von der schürze noch gute 5cm, werd mir aber kommende woche noch das carbonschwert bestellen - würd mal gern wissen, ob ich dann noch wo lang komm.
      Golf V GTI Editon 30 / Passat 2.0 Edition One / Corsa D OPC
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von sepang_dub ()
    • Original von oliverds
      Du hast auch nur ne 8er Felge :D
      Ne schmarren .. die Tiefe von dir ist schon recht cool aber bei mir fast unfahrbar .. ich peile so 7-8 cm an.
      EDIT:
      Also das Schwert ist ca. 0,5 - 0,7 cm dick und die Schrauben kannste relativ gut versenken, sind ca. 2 - 3 mm die die nach unten rausschauen.
      Gibts da auch nen Carbonschwert? 8o
      Wusste ich gar nicht ...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Brainbug666 ()
