Phantomspeisung
    • Phantomspeisung
      Phantomspeisung
      Hey,
      ich hoffe mal das ich mich jetzt komplett zum Affen mache. Aber bei einen Golf IV ( 2001 Modell 2002), braucht man doch einen Phantomspeisung wenn man das VW Radio raus macht.
      Nun die frage wie schließt man so was an ? Kann so ein Kabel für 14,95 Euro bekommen ist der Preis OK?
      Habe zur Zeit noch ein Blaupunkt wird sich aber in nächster Zukunft ändern.
    • Adapter kosten bei ebay zw. 5 und 10 €
      bei konrad 15€
      Die Phantomspeisung versorgt die Antenne über die Antennenleitung mit Strom. Ohne diese Phantomspeisung sind nur starke Sender gut zu empfangen.
      schau dich hier mal um:
      michaelneuhaus
    • Original von tonyffo
      bei konrad 15€
      michaelneuhaus
      Das stimmt bekomme nur die staken rein das ist ja das Problem, muss das teil also zwischen Radio und Antenne schalten richt.
      bei konrad 15€
      michaelneuhaus
      von konrad der is nix....
      Nimm von ACR den
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Backlash ()
    • Original von Backlash
      bei konrad 15€
      michaelneuhaus
      Nimm von ACR den
      Besten Dank werde mal bei denn leuten vorbei fahren.
      habe auch einen von acr.. aber mit ner kurzen antenne bringt der dir auch nix ?(:D
      Oh man ich hau mich weg habe so ein 16V teil in der Regel drauf.
      Man warum muss VW nur so einen Scheiß einbauen beim alten 3er hatte man denn Stress echt nicht.
      hmm... aber deutlich besser als ohne!!! 8)
      Na ohne ist es erst recht Müll das stimmt sobald eine Brücke oder Berge oder sonst was kommt. Ist ruhe im Kasten.
    • kann aber auch daran liegen das ich ne 5€ antenne drauf habe die wirklich sehr kurz ist..
      ja ich weis mein auto ist dreckig aber das war eine katze, die bei ihrer auffindung hingerichtet wird... :D
      da sie mir die frontscheibe zerkratzt hat.. ?(
    • Original von hhhhhhh
      richtich.. un das teil von acr bringt bei den 3 verschiedenen die ich drin hatte bzw habe die besten "dienste"
      @ tonyffo: meine antenne is noch n stück kürzer und es geht... also für das bisschen radio was ich höre reichts allemale
      Denke mal jeder ist besser also wenn man ohne rum fährt.
      @ton
      So schlimm schaut der noch nicht aus mach dir da mal keine Kopf. Aber die ist echt kurz meine ist etwas länger, etwa 7 oder 10cm müsste genau messen ist jetzt geraten. War ein Geschenk weiß nur das sie von MHW ist.
    • Wichtig ist vor allen Dingen auch dass das dünne, meist blaue Kabel mit am Radio angeschlossen wird ! (Steuerausgang für Motorantenne)
      Ich habe hier jetzt schon öfters gelesen dass einige genau das nicht tun.
      Ohne diesen Anschluss ist dieser Adapter nix weiter als ein Zwischenstecker ohne Funktion... ?(
    • Original von Peter Pan
      Oh kann ich jetzt nicht sagen ob das Blau ist habe es noch nicht raus gemacht.
    • Das ist die Antwort was mit der ACR laden gegeben hat
      Du brauchst nen adapter für phantomspeisung und relais für die VW zündlogic.
      Kostet 29,90 und ist von VW so vorgeschrieben zu verbauen.
      Mit freundlichen Grüßen
      Markus Karl von
      ACR-Hof
      Car-HiFi u. Navigationssysteme
      Wunsiedler Str. 8
      95032 Hof
      Ist das echt so ?
