Kann man diese Spurverbreiterungen verbauen?
    • Kann man diese Spurverbreiterungen verbauen?
      ich habe mir eben 5mm Spurverbreiterungen gekauft und abgeholt.
      So, meine Felgen haben Zentrierringe drin - die Spurverbreiterungen sind aber ganz flach OHNE eine Wulst in der Mitte.
      Meine Frage, kann ich solche Platten überhaupt montieren?
      Oder muss ich welche kaufen die die Wulst haben?
      Beispiel:
      Plane Scheiben wie ich sie habe:
      Scheiben die in der Mitte noch einen Ansatz haben:
      Danke für Hinweise!
    • Original von Mogul
      PS: Falscher Bereich ;)
      KAROSSERIE & ANBAUTEILE ?
      Felgen & Fahrwerke iss auch ned passender *g*
      Aber danke- dannbau ich die mal VA rein =)
      Nur noch die HA versorgen...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von xyz321 ()
    • Naja mit 5mm oder 8mm je Seite sollte das noch ohne Ruckeln gehn.
      Wenn du eh die Felgen weg hast mach mal die Auflageflächen mit ner Drahtbürste sauber.
      Hatte jetz beim Wechel von Winter auf Sommeralus auch ein starkes ruckeln, nachm säubern war wieder alles in Ordnung.
      Und ich denke das Thema Spurplatten passt besser zu Felgen, Fahrwerke und Reifen als zu Frontspoilern und Heckleuchten. Oder ned :O
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mogul ()
