USB Diagnose Tool OBD VAG wo sind die Profis ?? :-)
    • USB Diagnose Tool OBD VAG wo sind die Profis ?? :-)
      Hallo zusammen,
      wollte mir ein Diagnose Tool zum auslesen fertig machen, war letzte woche bei einem Tuner der hatte per VAG Com eben mal meinen Fehlerspeicher ausgelsen, wahnsinn hatte so 20 Fehler drinn, ich direkt einen super shock warum weshalb warum was ist mit meinem Baby ?! 8o
      Er hatte mir erklärt das alles was ich mache ( hatte letzte Woche z.B. meinen Luftmassenmesser getauscht) läuft in den Fehlerspeicher.
      Puh ............. also alle Fehler gelöscht, Probefahrt nochmal ein Test und siehe da 0 Fehler =)
      Hat jemand von euch schon ein bißchen Erfahrung mit der VAG Com ?
      Ist das hier das richtige?
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…506034&fromMakeTrack=true
      Auf der Internetseite von MFT Berlin:
      diagnosetool.de/
      bekommt mann ja sogar die Software zum Download nur der Stecker ist mir ein bißchen teuer?!
      Habe versucht über die „ Suche „ was zu finden, leider ohne Erfolg !
      Danke jetzt schon mal für alle Tipps ! ;)
      Gruss Binford
    • Hab auch ein USB Interface, ist wie bei Deinem Ebay Teil ein FTDi Chip drin, der macht nen virtuellen com-Port. Ich garantiere Dir, daß die VAG-com Versionen ab 208 damit nicht richtig laufen werden. Also wenn Dein Laptop wie bei mir nur nen USB Anschluss hat muß Du die 208'er nehmen dann klappt es.
      Edit: Vielleicht gibts nen neueren FTDI Chip bei dem auch 311 läuft, mit meinem Interface hier
      funktionierte nur 208 vernünftig
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von g4-sportedition ()
    • Moin,
      mit der OBD Schnitstelle arbeiten alle !
      Sonst nix auslesen und ändern der Daten =)
      Habe mir den Stecker bei Ebay bestellt, werde es Posten wenn er da ist
      Gruss Binford :D
    • Original von Zardar
      arbeiten damit die Tuner ???
      wie z.B. DannyR... ?
      naja der stecker sieht gleich aus.... aber es is ne gaaaanz andre software ;)
      persönlich empfehl ich die von Uwe Ross (dem Entwickler) zu kaufen gibt es sie auf pci-tuning.de
      Habe einen Stecker von dort und er funktioniert einwandfrei ! !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kippi ()
    • Brauch ich für einen 4er Golf Bj98 OBD oder OBD II ?
      Und welche Software funktioniert am besten bzw. welche ist kostenlos!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von wizZzard ()
    • Hallo
      das bleibt sich gleich OBD II haben sowieso die meinsten Interfaces.
      Würde mir aberschon wie gesagt keines mit USB nehemen lieber besorgst du dir ne Karte für dein Notebook für die Com Schnittstelle.
      ich habe eine von Socket die Funzt einwandfrei
      MFG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PA-MM6 ()
    • Das Hauptproblem bei den ganzen USB-Interfaces ist folgendes:
      Im Endeffekt sind alles RS232-Interfaces, die mittels USB->RS232 Adapter dann zum USB-Interface gemacht werden. Leider gibt es nur wenige USB->RS232 Adapter die keine Probleme mit der Datenrate machen, denn bei vielen wurde das bei der Herstellung nicht berücksichtigt, weil die meisten Sachen halt auch so funktionieren.
      Ich hab ein RS232-Interface und habs mit einem 10-Euro-USB->RS232-Adapter von Atelco versucht. -> Keine Chance! Das selbe Datenratenproblem hatte ich mit dem Adapter übrigens auch bei unserer Computerschnittstelle des Kassensystems im Laden..
      Wenn bei eBay ein solcher USB-Adapter angeboten wird ist in der Regel das richtige Interface dabei, so dass es läuft.
      Mittlerweile gibt es auch native USB-Interfaces, die aber wohl Probleme mit verschiedenen VAG-COM-Versionen machen..
      Soweit von der technischen Seite. :)
    • Kleine Schleichwerbung an dieser Stelle nochmals von meiner Seite:
      Paket 1:
      1 OBD-II-Stecker mit Interface im Stecker (KKL-Version)
      1 serielles Kabel 1,8m, kann gegen jedes x-beliebige Laengere ausgetauscht werden (sollte diese Laenge nicht reichen)
      1 Software (alle Funktionen freigeschaltet)
      kostet 59EUR inkl. Versand!!
      Paket 2:
      1 USB-Kabel 2m (Stecker A auf A), kann gegen jedes x-beliebige Laengere ausgetauscht werden (sollte diese Laenge nicht reichen)
      1 Software (alle Funktionen freigeschaltet) + USB-Treiber
      kostet 79EUR inkl. Versand!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LeeNouks ()
    • RE: USB Diagnose Tool OBD VAG wo sind die Profis ?? :-)
      Ich habe das Diagnose Tool von Ross Tech, ist zwar nicht ganz billig aber dafür jeden Cent wert. Ich kann es jedem wärmstens empfehlen
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von ollysnews ()
