1.8T auf ca. 250PS
    • 1.8T auf ca. 250PS
      Hallo suche einen Umbausatz für den 1.8T der Ihn dann auf ca. 250PS bringt. Kann mir da jemand von euch weiterhelfen.
    • So... jetzt hab ich mal den Bericht rausgekramt:
      "Viel leistung mit wenig aufwand: Die modernen 1,8-liter-turbo-motoren machen's möglich. Das Muggianu-Team hat für die 1,8T Motoren mit 150 und 180 PS einen Lader im Programm, der baugleich mit dem K03-Serien-Lader ist, jedoch größere Laufräder besitztund so bis zu 1,5bar Ladedruck liefert - womit rund 240 PS zur Verfügung stehen. Inklusive aller Schrauben und Dichtungen ist das Kit für 1489€ zu haben. Eine speziell entwickelte Motor-Software kann für 789€ gleich mit geordert werden. ..."
      So so so... wer weiß es besser :] dann noch ein chip und ab gehts!
      edit: fast vergessen: Quelle: VW Golf Scene (VW scene special Nr.: 2/05) März - April 2005; Seite 19 oben links
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lexy00 ()
    • Original von steve16v
      um 1400 würds doch jeder machen ;)
      um die 5000 euro wirst schon rechnen müssen
      mfg steve
      1400 € ist schon richtig!
      allerdings sind das nur der Turbo incl. Krümmer
      exclusive Einbau und Abstimmung
      ca. 240 PS
      nur wären halt ne Auspuffanlage, anderer Kat, anderer LLK, etc. auch recht empfehlenswert, wenn man schon so nen Umbau macht
      und dann bleibts nicht bei 1400 € ;)
      white rabbit 1999 - 2009
    • Original von Turbo-GTI
      mfg steve
      ca. 240 PS
      wenn wir's schon richtig machen dann auch noch ein chip und andere einspritzdüsen 8)
    • Original von Lexy00
      mehr als 240 PS gehen mit dem überarbeiteten Lader sowieso nicht
      da hilft dir auch kein Chip - das macht ja die Abstimmung ;)
      andere Einspritzdüsen brauchst bei diesem Umbau noch nicht
      die 3bar der Serienbenzinpumpe können die Düsen garnicht verschleudern ;)
    • dann halt ein T03 oder K04 Lader und du brauchst welche...
      dann wirst du aber auch die 10000€ grenze schnell brechen.
    • Original von atomicfan
      btw: was haltet ihr von muggianu, liefern die gute arbeit?
      ja :)
      Original von Lexy00
      dann wirst du aber auch die 1000€ grenze schnell brechen.
      dann kommst du aber auf locker 6000 € mit deinem Umbau
      da kostet der Lader alleine gute 1500 € ;)
      und hier gehts ja "nur" um ca. 250 PS
    • also ab 200 aufwärts sind geänderte Düsen und eine verstärkte Pumpe schon angebracht. Dazu kommt, daß der LLK auch schon ausgereizt ist. Der Druckverlust wird größer.
      Ich denke die genannten 5000 sind schon eine gute Anhaltsgrenze
    • Sorry, ich meinte ja nicht 1000€, sondern 10000€!
      hatte es ja schon berichtigt...
      Ich weiß ja, dass nicht grad ein schnäppchen ist! ein bekannter von mir fährt den blauen Golf von Rothe-Motorsport. da hat der umbau mal eben glatte 11000€ gekostet (wenn ich mich nicht irre)
      Edit: So, habs auch noch gefunden:
      Golf IV 1,8T
      Stufe I (Steuergerät Optimierung)
      Stufe II ca. 200 PS
      Motorkennb.:
      Basis: 1,8 Ltr.; 110 KW (150 PS)
      Einbau eines Sportendschalldämpfer
      Anpassung und Optimierung des elektronischen Motormanagement
      Leistungsdaten:
      Drehmoment 330Nm bei 3600 U/min
      Empfohlenes Zubehör:
      Ölkühler 16 Reiher
      Bausatz:
      1.485,00€
      (inkl. Montage)
      Bemerkung: 2
      Golf IV 1,8T
      Stufe III ca. 240 PS
      Motorkennb.:
      Einbau eines speziellen KKK Abgasturbolader
      Öl- u. Wasseranschlüsse Turbolader
      komp. Auspuffanlage 63,5mm Edelstahl V2A
      Einbau eines RM Ladeluftkühler
      Druckrohre, Schläuche und Schellen
      Leistungsdaten:
      V max. je nach Getriebeübersetztung
      Drehmoment 380Nm bei 3400 U/min
      Ölkühler 16 Reiher
      Bausatz:
      4.550,50€
      (inkl. Montage)
      Bemerkung: 2
      Golf IV 1,8T
      Stufe IV ca. 318 PS
      Motorkennb.:
      Einbau eines externem Wastegate
      Spez. Turbo-Gußkrümmer
      komp. Auspuffanlage 70 mm Edelstahl V2A
      Hosenrohr zwischen Turbolader und Kat
      verstärkte Kraftstoffpumpe
      Austausch der Einspritzventile
      Änderung des Kraftstoffdruckregeler
      größerer Luftmassenmesser
      Ölkühlanlage thermostatisch geregelt
      Leistungsdaten:
      V max. (je nach Getriebeübersetztung)
      Drehmoment 441Nm bei 3600 U/min
      Langer 5. Gang
      Ladedruckanzeige
      Verstärkte Bremsanlage
      Bausatz:
      10.999,00€
      (inkl. Montage)
      Bemerkung: 2
      Zurück
      Bemerkung:
      1. Bei Syncro Modellen berechnen wir einen Aufpreis von 922,00€
      2. Umbau nur bei uns im Haus
      3. Umbau auf großen Ladeluftkühler (dadurch gleiche Leistung wie Golf G60, nur bei Corrado ohne Klima möglich
      Copyright © rothe-motorsport.de. Alle Rechte vorbehalten (AGB´s). Preise inkl. MwSt.
      Alles klar... meine 11.000€ waren gar nicht so daneben! (10.999€)
