BadBox einbau
    • BadBox einbau
      Hi,
      hab mir die BadBox von Badcar.de bestellt und sie heute bekommen..
      ich werde sie morgen einbauen aber dummerweise hab ich überhaupt keinen plan welches kabel ich woran anschließen muss.. auf der badboxes is nur son dummer aufkleber:
      Blinker 12V+ ---
      Rot/Gelb
      Standlicht+ ---------------------- Blinkerleuchte +
      ich hab mir gedacht ich werde den stecker von der frontleuchte öffnen aber da sind zahlen drauf die warscheinlich in verbindung mit einer tabelle anzeigen für was welches kabel ist...
      hat irgendwer tipps oder ne einbau anleitung.. hab kein bock alles durchzuprobieren
      gruß
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Eric ()
    • Die "Badbox" ermöglicht es, Ihrem Fahrzeug eine neue Lichttechnische Optik im Front- oder Heckbereich zu verleihen.
      Sie können mit unserem neuen Produkt Ihre Front- / Heckleuchtenblinker beleuchten, ohne ein weiteres Leuchtmittel einzusetzen.
      Mach mal n Foto vom Aufkleber vielleicht kann man Dir dann helfen !
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Ragnar ()
    • Hier steht alles:
      K L I C K
      Aber ein kleiner Tipp von mir: lass es gleich, die Dinger schmilzen mit der Zeit und fallen dann aus. Ich habe schon den 2 Satz drinn gehabt, ist auch geschmolzen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von NilsSchmitt ()
    • da steht aber nich mein eigentliches problem drin.. welches kabel sind die oben genannten in dem stecker von den frontleuchten (zahl)
      foto kommt
