PhatBox erfolgreich verbaut??
    • PhatBox erfolgreich verbaut??
      Hallo Leute,
      hat einer von euch die PhatBox erfolgreich im Golf IV verbaut? CD-Wechsler ist bei mir schon drin, aber angeblich passt die Box nicht in seinen Slot. Was dann?
      Danke & Gruß,
      Pascal
    • Ich hab sie verbaut; das die aber net ganz reingeht stimmt.
      Ist wie so immer etwas Improvisationstalent gefragt; dh. der Wechslerhalter muss unten etwas ausgeschnitten werden, da sonst der Stecker von der Phatbox nicht ganz nach unten verschwinden kann.
      Dann muessen in die Buegel mit denen die Phatbox am Halter befestigt wird noch neue Loecher gemacht werden.
      Zum Schluss sitzt aber die Phatbox mit der Oberkante buendig mit dem Halter und somit bringt man den Deckel mit dem Verbandskasten auch wieder zu (so ists zumindest beim Bora; weiss nicht was beim Golf im Weg ist).
    • Kein Problem, hier mal 3 Bilder wie es geschlossen, geoeffnet und mit Zoom auf die Halterung aussieht:
    • wenn du bedenkst das die "nur" so gross wie eni cd-wechsler ist und adnere ganze pcs darin unterbringen passt es ;)
      problem wäre wohl nur das sie schwer zu befestigen ist, aber das wird wohl auch gehen.
      und platz wirst danach auch noch haben. nur halt evtl hochkannt einbauen oder hinten was rausschneiden..
    • Hi
      genau das will ich nicht was am Handschuhkasten schneiden, bei dem Gedanken fängt es schon an zu klappern. Viel mehr würde es ohen Anpassungen rein gehen oder kann man ggf. das Auluprofil abfräsen.
      Das Ding ist ja recht günstig in den USA und bevor ich mir nen ICElink für den Ipod hole.
      Gruss
      Dennis
    • nur das en ipod viel geiler ist :D
      da kannst dann wenigstens sehen was du spielst und bist nicht auf die stimme der box angewiesen.
      was mich nerfen würde....
      ich denke bündig passts nicht in handschuhfach, dafür ist sie einfach zu tief, aber du musst doch eh en loch reinmachen damit das kabel raus kommt....
      wie bist du bisher mit deiner Phat Box zufrieden?
      Ich habe auch überlegt, mir anstatt dem 6-fach-Wechsler eine Phat-Box einzubauen, aber was mich davon abhält:
      Es ist ja eine Festplatte, die hier als Speichermedium verwendet wird, das bedeutet, es drehen sich Teile darin. Und jedesmal wenn ich über einen Huppel fahren würde schätze ich würde der Lesekopf auf den Festplattenspeicher "knallen" und ihn beschädigen, ähnlich wie bei CD, nur deutlich schlimmer.
      Oder hast du da andere Informationen (vom Verkäufer oder laut Anleitung...)?
    • Ich fahr jetzt schon geraume Zeit mit der PhatBox herum und kann mich nicht beklagen - hat noch nie Aussetzer oder sonstige Probs gegeben.
      Und hab ja auch nen Sub im Kofferraum, von daher auch genug Ruettler von der Seite auf dem Teil :D
    • RE: PhatBox erfolgreich verbaut??
      Hi,
      habe nun meine Pahtbox bestellt, ich hoffe das ding kommt bald, hat ja einen etwas längeren Weg vor sich.
      Wird dei Box während des Betreibs warm, also hat das Kühlprofil Sinn
      oder kann ich das Aluprofil einfach entferen dann würde das Teil super in den Handschuhkasten passen.
      Gruss
      DoktorD
      Moin.
      Box kam gestern an, heute angestöpselt, ging auf Anhieb. 8)
      Habe aber noch keine Einbaumöglichkeit geschaffen. Ich müßte die Box hängend in den Halter vom Wechsler einbauen, das müßte gehen...
      Ich werde mich wieder melden, wenn ich eine Lösung gefunden habe.
      Gruß,
      Pascal
