Brauche die TN von Kühlmittelthermostat 1,6 8V
    • Brauche die TN von Kühlmittelthermostat 1,6 8V
      Hi, kann mir evtl. jemand die Teile Nr vom Kühlmittelthermostat für ein 1,6SR geben oder sagen ob diese passt 044 121 113 Temperaturbereich 87°C-102°C.
      gruß Andi
    • dein thermostat (Kuehlwasserregler)
      ist für folgende MKB
      AGR, AHF, AGP, ALH, AQM, AJM, AUY, ATD, ARL, ASV
      kost ca. so um die 15 €
      87°C-102°C
      dann habe ich das hier gefunden...
      das 050 121 113 C
      AEH, AGN, AGU, AKL, APK, AQY,AQA, ARZ, AZH, AUM
      kostet ca. 25 €
      87°C-102°C
      sonst habe ich leider keine INFOS
      gruss
      jens
    • Danke, ist genau die info die ich brauchte.
      Dann past das nicht, habe den AKL Motor.
      Kannst mir evtl. auch bei den anderen beiden Teilen helfen?
      Suche die Teilenr. vom Kühlmitteltempgeber vom AKL Motor.
      Habe hier ein Geber liegen hat die Nr.357 919 501 A passt der evtl. ?
      TN & Preis von der Luftführung Scheinwerfer links?
      Hi, hinter dem Scheinwerfer ist so ein Plastik was man entfernen muß wenn man die Glühbirnen wechseln will.
      Das führt die Luft vom Kühlergrill zum Luftfilterkasten.
      Weiß einer evtl. den Preis und vielleicht die TN davon?
      Gruß und Danke Andi
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Andi_S ()
    • hi dein Temperaturgeber (Steuergerät) ist für folgende Motoren
      AGN, ALH
      kostet ca. 17,50 € + 16 % MwSt
      habe leider zu deinem MKB nichts gefunden mhhhh ???
      ich weiss auch nicht dirkt was du mit dem 2. meinst ???
      meinst du von hinten die abdeckkappe oder den etwas darüberliegenden ,luftkanal ? habe den 1.6er motor ned so im kopf !
      gruss Jens
    • Hi, meine den darüberliegenden Luftkanal.
      Der Tempgeber kann aber nicht nur für die beiden Motoren sein. Weil der ist aus dem AEX Motor. Okay, den AEX gab es nicht im Golf.
    • Hi Jens,
      bist ja echt super.
      Also das müßte die 19 1J0805971 Luftkanal
      20 1J0808965 Schieber
      und 21 N0139649 Schraube sein.
      Habe ein Bj.3.99 74KW. Gasentladungslampe glaube nicht, meine geht mit Strom. :]
      Kann sein das die 19 sogar noch da ist, falls die nicht übsr sondern neben der 20 ist.
      Gruß Andi
    • hi
      also der Luftkanal mit der Nummer kostet
      1.90 €
      der Schieber kostet
      1.65€
      die Schraube kostet 0.10 €
      musst noch überall die MwSt. drauf rechnen !
      ist alles recht günstig, hätt ich ned gedacht...
      viel spass damit
      gruss jens
