50mm Federn tiefer...
    • 50mm Federn tiefer...
      Hi,
      also ich hab mich jetzt doch entschieden 50mm tiefer zu gehen.
      Könnte mir da jemand nen gutes preisgünstiges Set empfehlen?
      Also da brauch ich ja Federn und nen Stabi oder brauch ich mehr Teile..!
      Wäre sehr gut, wenn mir jemand so nen Paket oder Preise raussuchen könnte, damit ich mal weiß, mit wieviel ich so rechnen muss...
      Bzw. wenn es zu teuer wird gute 40mm Federn....
      P.S. Fahr nen Golf IV 1.4L da hört man ja das man da nicht richtig gut runterkommt.
      1. bei 50mm federn wieviel geht er da runter?
      2. bei 40mm federn wieviel geht er da runter?
      Danke...
      Christian ;)
    • Hi!
      Also ich hab Eibach 50/50 Federn mit Supersport-Dämpfern (Zusammen ca. 200Euro). Stabi brauchste da auf keinen Fall. Also ich hab auch nen 1.4er und er ist auch gute 50 runter gekommen:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von LB999 ()
    • P.S. diese Leisten auf deinem Auto...?
      Sind das die von ATU diese Chromzierleisten...?
      Sieht richtig TOP aus!
      *EDIT*
      welche Bereifung hast du auf deinem Auto?
      Fragen über Fragen ;)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Crixx ()
    • RE: 50mm Federn tiefer...
      Original von Crixx-Golf4
      Zu 1: 50mm
      Zu 2: 40mm
      :D
      Scherz - kann immer verschieden sein, MEIST jedoch positiv im Sinne des Tuners und gehen tiefer.
      Ich hatte 50/45 Federn + VA mit 10mm FEDERTELLER um 15€ !
      Das hat man schon ordentlich gemerkt, hier meine bilder von meinem Golf, Kosten 90€ Federn + Federteller.
    • Oh...das ist schon etwas länger her...habe das von keinem speziellen Händler sondern von ebay. Hatte Glück und habe beides billig gefunden. Waren aber verschiedene Auktionen und kein "Komplettpaket". Geh einfach mal zu ebay und gib beides in der Suche ein.
      Zu den Beschaffungskosten kamen dann noch 116Euro für den Einbau (incl. Achsvermessung) und 39Euro fürs Eintragen hinzu...solltest du also mit einkalkulieren!
      Ja, sind die Chrimleisten von ATU, hier nochmal ein Bild:
      finde auch, dass die richtig klasse auf nem schwarzem Golf wirken =)
      Edit.: hab 17Zöller mit 225/45er
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von LB999 ()
    • Original von LB999
      [/URL][/IMG]
      wird das einfach geklebt? was kosten die leisten? ;)
      [/URL][/IMG]
      @LB999
      Kann es sein das du da auf dem Bild mit der Tieferlegung etwas gefakt hast!?
      @Crixx-Golf4
      Also bei einer 50er tieferlegung brauchst nur Federn und am besten auch ein paar kürzere Dämpfer.
      Habe bei mir die 50mm H&R tiefe Ausführung und auch mit Supersport Dämpfer.
      Dämpfer über ebay neu 125,-€
      50mm Federn von Eibach oder Weitec bekommst neu fur ca.100-120,-€
      H&R würde ich bei einem 1,4er nicht empfehlen.
      Gruß Andi
    • Ja, auf dem bild mit der Seitenansicht is die Tiefe gefaked, genauso wie die Rücklechten. Hab das Bild wegen den Chromleisten geposted, Hier das Original:
      Edit.: Die leisten werden nur geklebt (selbstklebend) und lassen sich danach auch ganz einfach wieder entfernen. kosten 28Euro für 10m!
    • Wenn ich bei meinem jetzt 50/50 Weitec-Federn auf die originalen Dämpfer mit anderen, tieferen Federtellern drauf "pflanze", liegt der dann ähnlich "tief" wie auf den gezeigten Bildern? Serienräder AVUS I auf 195/65/15 will ich beibehalten - zunächst.
      Ich habe heute mal an der vorderen, rechten Kotflügelkante gemessen; von der Unterseite der Kante sind es mit dem Zollstock 6 cm, bis das Gummi des rechten vorderen Pneus erreicht wird. Also sind 50/50 doch genug Tieferlegung, oder mißt man da anders?
    • Original von Veteran
      So siehts aus, ich denke da liegst Du richtig.
