zv schliessungston freischalten?
    • zv schliessungston freischalten?
      hi,
      kannman bei dem golf V nen "quittungston" für die zentralverriegelung...wie es bei den amis ist aktivieren?
      gruss
    • RE: zv schliessungston freischalten?
      paar nette codes... damit zum freundlichen und glücklich werden und suche benutzen:
      Kanal 03
      Auto-Lock bei 15km/h
      1 = ein; 0 = aus
      Kanal 04
      Unlock bei Abziehen Schlüssel
      1 = ein; 0 = aus
      Kanal 05
      Innenraumüberwachung wird durch zweimaliges drücken der Fernbedienung aktiviert bzw.
      deaktiviert
      1 = ein; 0 = aus
      Kanal 06
      Hupen beim Entriegeln
      1 = ein; 0 = aus
      Kanal 07
      Hupen beim Verriegeln
      1 = ein; 0 = aus
      Kanal 08
      Blinken beim Entriegeln
      1 = ein; 0 = aus
      Kanal 09
      Blinken beim Verriegeln
      1 = ein; 0 = aus
      Kanal 10
      Einstellungen Alarmhorn bei Alarmauslösung
      1 = Rest Europa
      2 = Deutschland
      3 = Großbritannien
    • Steuergerät Anpassung
      STG 46 (Komfortsystem) auswählen
      STG Anpassung -> Funktion 10
      -> Kanal 03 (Einzeltüröffnung)
      1 = aktiviert; 0 = deaktiviert
      -> Kanal 04 (Auto-Lock)
      Das Fahrzeug wird bei einer Geschwindigkeit von 15km/h verriegelt (0 = aus; 1 = ein).
      -> Kanal 05 (Auto-Unlock)
      Das Fahrzeug wird nach abziehen des Zündschlüssels entriegelt (0 = aus; 1 = ein).
      -> Kanal 06 (Entriegelung über Kessy)
      Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Entriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
      (0 = aus; 1 = Blinker; 2 = Alarmhorn; 3 = Blinker & Alarmhorn)
      -> Kanal 07 (Entriegelung über FFB)
      -> Kanal 08 (Entriegelung über Schlüsselschalter)
      -> Kanal 09 (Verriegelung über Kessy)
      Die Blinker, Alarmhorn, bzw Blinker und Alarmhorn werden beim Verriegeln betätigt (Gesetzliche Richtlinien beachten).
      -> Kanal 10 (Verriegelung über FFB)
      -> Kanal 11 (Verriegelung über Schlüsselschalter)
      -> Kanal 12 (Rückmeldung-DWA)
      Rückmeldung bei schärfen der DWA (Gesetzliche Richtlinien beachten).
      -> Kanal 13 (Alarmhorn)
      Länderabstimmung des Alarmhorns. Beeinflusst Art, Länge und Lautstärke des Alarmtones (Gesetzliche Richtlinien beachten).
    • müsste das für den G5 nicht so aussehen:
      {Komfortsystem}
      Steuergerät Codierung
      STG Codierung -> Funktion 07
      Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
      Byte 00 Bit 0 Einzeltüröffnung
      Byte 00 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
      Byte 00 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
      Byte 00 Bit 3 Auto-Lock (nur mit Byte 00 Bit 4 zusammen)
      Byte 00 Bit 4 Auto-Unlock (nur mit Byte 00 Bit 3 zusammen)
      Byte 00 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
      Byte 00 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
      Byte 00 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
      Byte 01 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
      Byte 01 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
      Byte 01 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
      Byte 01 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
      Byte 01 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
      Byte 01 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
      Byte 01 Bit 6 Heckklappe, ZV Steller verbaut anstelle ZV-Motor
      Byte 01 Bit 7 Zentralverriegelung, Heckklappe in ZV
      Byte 02 nicht relevant/unbekannt
      Byte 03 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
      Byte 03 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
      Byte 03 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
      Byte 03 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
      Byte 03 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
      Byte 03 Bit 5 Komfortbetätigung
      Byte 03 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
      Byte 03 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
      Byte 04 Bit 0 Komfort-Öffnen über aktiven Schließzylinder
      Byte 04 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
      Byte 04 Bit 2 Komfort-Öffnen über aktive FFB
      Byte 04 Bit 3 Komfort-Schließen über aktiven Schließzylinder
      Byte 04 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
      Byte 04 Bit 5 Komfort-Schließen über aktive FFB
      Byte 04 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
      Byte 04 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
      Byte 05 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
      Byte 05 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
      Byte 05 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
      Byte 05 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
      Byte 05 Bit 4 Schiebedach
      Byte 05 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
      Byte 05 Bit 6 nicht relevant/unbekannt
      Byte 05 Bit 7 Schiebedach
      Byte 06 Bit 0 Entriegelungs Blinken (Schließzylinder)
      Byte 06 Bit 1 Entriegelungs Hupen (Schließzylinder)
      Byte 06 Bit 2 Entriegelungs Blinken (FFB)
      Byte 06 Bit 3 Entriegelungs Hupen (FFB)
      Byte 06 Bit 4 Trägerfrequenz FFB (315 MHz)
      Byte 06 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
      Byte 06 Bit 6 Trägerfrequenz FFB (315 MHz)
      Byte 06 Bit 7 Anpassung Verriegelungs Hupen
      Byte 07 Bit 0 Verriegelungs Blinken (Schließzylinder)
      Byte 07 Bit 1 Verriegelungs Hupen (Schließzylinder)
      Byte 07 Bit 2 Verriegelungs Blinken (FFB)
      Byte 07 Bit 3 Verriegelungs Hupen (FFB)
      Byte 07 Bit 4 Trägerfrequenz FFB (315 MHz)
      Byte 07 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
      Byte 07 Bit 6 Trägerfrequenz FFB (315 MHz)
      Byte 07 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
      Byte 08 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
      Byte 08 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
      Byte 08 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
      Byte 08 Bit 3 nicht relevant/unbekannt
      Byte 08 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
      Byte 08 Bit 5 4 elektr. Fensterheber
      Byte 08 Bit 6 Aktivierungs Blinken (DWA)
      Byte 08 Bit 7 Aktivierungs Hupen (DWA)
      Byte 09 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
      Byte 09 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
      Byte 09 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
      Byte 09 Bit 3 Rechtslenker
      Byte 09 Bit 4 nicht relevant/unbekannt
      Byte 09 Bit 5 4 elektr. Fensterheber
      Byte 09 Bit 6 synchronisierte Spiegelverstellung
      Byte 09 Bit 7 Spiegel absenken bei Rückwärtsfahrt
      Byte 10 Bit 0 Innenraumüberwachung
      Byte 10 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
      Byte 10 Bit 2 nicht relevant/unbekannt
      Byte 10 Bit 3 Verzögerung (15 Sek.) Alarmauslösung bei mech. Öffnung deaktiviert
      Byte 10 Bit 4 Rechtslenker
      Byte 10 Bit 5 nicht relevant/unbekannt
      Byte 10 Bit 6 Neigungssensor
      Byte 10 Bit 7 Innenraumüberwachung (Volumetrischer Sensor)
      Byte 11 Bit 0 nicht relevant/unbekannt
      Byte 11 Bit 1 nicht relevant/unbekannt
      Byte 11 Bit 2 Innenraumüberwachung
      Byte 11 Bit 3 Innenraumüberwachung
      Byte 11 Bit 4 Schnittstelle Alarmhorn -H12- aktiv
      Byte 11 Bit 5 Typ Sirenenton (0 = frequenzmoduliert; 1 = unterbrochen)
      Byte 11 Bit 6 Typ Alarmsirene (0 = 10 Alarme; 1 = 1 Alarm)
      Byte 11 Bit 7 nicht relevant/unbekannt
      :O :O :O
      Original von laabla
      hi,
      gruss
      Hi,
      fahr zu deinem :] und lass Dir die Codes freischalten. Allerdings funktioniert das Hupen bei Auf- und Zuschliessen nur, wenn Du eine Alarmanlage hast.
      Gruß,
      Sabine
    • Original von grisu
      Kanal 10
      1 = Rest Europa
      2 = Deutschland
      3 = Großbritannien
      Was genau sind denn das für Unterschiede zwischen Rest Europa, Deutschland und Großbritanien?
      Würde mich mal interessieren. Weiß das einer?
