Abstand zwischen Stoßdämpfer und Felge
    • Abstand zwischen Stoßdämpfer und Felge
      Gibt es eine Regelung für den Abstand zwischen Stoßdämpfer und Felge?
      Bei mir passt grade mal der kleine Finger dazwischen :-//. (ET35+Gewinde)
    • RE: Abstand zwischen Stoßdämpfer und Felge
      also nen kleiner finger ist doch genug .
      ich bekomme gerade mal nen doppelten bierdeckel dazwischen.
      GRUSS
      MisterGolf4
      Gruß Andy
      Original von MisterGolf4
      GRUSS
      MisterGolf4
      wollt ich auch grad schreiben....! ! 8) :]
      Original von didel1
      Lt. H&R Einbauanleitung, Dekra und GTÜ-Auskunft sinds ganze 5mm... MfG =)
      Ich schlage mich natürlich nicht wegen des einen Millimeters, aber: die Einbauanleitungen haben schon einen etwas älteren Stand und diese Info findet man auch weitverbreitet.
      Die -zugegebenermassen- recht frischen neuen TÜV-Richtlinien lassen etwas weniger Freiraum zu.
      Diese Info kommt übrigens vom TÜV selbst....
      Mit 5mm macht man ja auch nichts falsch.
    • Bei mir is da auch net soviel Platz aber hab 5mm Platten drauf nur seit dem läuft das Auto irgendwie komisch !?
      Kann ich denn auch ohne Platten fahren oder meint Ihr in ner Kurve könnte der Reifen gegen den Verstellring kommen ?!
    • Original von IMYTA
      Also der Abstand der im Stand ist ist auch beim Fahren nicht anders !
      Ausser wenn der teller zu breit ist und beim Einfedern es OBEN Streift !
      Michi
      Meinte nur wenn ich schnell inne Kurve fahre das der Reifen sich n bischen zur Seite drückt oder eher nicht ?!
      Also der Gummi neigt sich mit Sicherheit aber nicht im Umfang sondern wenn dann am AUFLAGEPUNKT Sprich der Punkt an der Strasse...
