Service Auslösen bei Longlive?
    • Service Auslösen bei Longlive?
      Hallo
      ich möchte bei meinem Bora TDI bj 2004 den Service auslösen, sprich es sollte i, Kombiinstrument die Meldung kommen Service jetzt!.
      Er hat Longlive VAG-Com ist vorhanden ich weis ich muss das irgendwie im Kombi einstellen, aber was ? bzw. wo?
      MFG
    • Steuergerät Anpassung
      Hinweis: Einzelne Kanäle können aufgrund von Codierungen (z.B. Service-Intervalle) fehlen.
      STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
      STG Anpassung -> Funktion 10
      -> Kanal 02 (Serviceintervallanzeige)
      Auswertung:
      00000 - kein Service
      00001 - Service fällig
      Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern.
      -> Kanal 03 (Verbrauchsanzeige) (bis MJ 2001)
      Der Basiswert ist 100 nun könnt ihr das ganze in 5% Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 85 bzw. 125.
      -> Kanal 04 (Sprache)
      Die im Zusammenhang mit dem Navigationssystem angezeigte Sprache lässt sich wie folgt einstellen:
      00001 - Deutsch (German)
      00002 - Englisch (English)
      00003 - Französisch (French)
      00004 - Italienisch (Italian)
      00005 - Spanisch (Spanish)
      00006 - Portugiesisch (Portuguese)
      00007 - Kein Text
      00008 - Tschechisch (Czechoslovakia)
      -> Kanal 05 ("OIL" Meldung - Reset-Wert) (bis MJ 1999)
      Der neue Anpassungswert lautet "00015" für Inspektion alle 15.000km, Angabe erfolgt in 1000km (15x1000=15.000km).
      -> Kanal 06 ("INSP 01" Meldung - Reset-Wert) (bis MJ 1999)
      Der neue Anpassungswert lautet "00030" für Inspektion alle 30.000km, Angabe erfolgt in 1000km (30x1000=30.000km).
      -> Kanal 07 ("INSP 02" Meldung - Reset-Wert) (bis MJ 1999)
      Der neue Anpassungswert lautet "00036" für die Jährliche Inspektion, Angabe erfolgt in 10er Tagen (36x10=360 Tage).
      -> Kanal 09 (Kilometerzähler)
      Die Werte geben die Strecke an die später im KM-Zähler angezeigt wird (z.B. 11356 für einen KM-Stand von 113.560km).
      Bevor das Kombiinstrument den neuen KM-Stand akzeptiert muss ein Login mit "13861" erfolgen.
      ACHTUNG: Der KM-Stand kann nur eingestellt werden, solange der alte KM-Stand 100 km nicht überschreitet!
      -> Kanal 10 ("OIL" Meldung) (bis MJ 1999)
      -> Kanal 11 ("INSP 01" Meldung) (bis MJ 1999)
      -> Kanal 12 ("INSP 02" Meldung) (bis MJ 1999)
      -> Kanal 16 (Wegstreckenkennzahl) (nur lesen - bis MJ 2001)
      -> Kanal 21 (Schlüsselanzahl)
      Anzahl anglernter Schlüssel (Wegfahrsperre).
      -> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie)
      Der Basiswert ist 128 nun könnt ihr in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
      -> Kanal 35 (Drehzahlschwelle)
      Der Anpassungswert 0 entspricht einer werkseitig eingestellten Öldruckwarnung, wenn der Öldruck bei einer Drehzahl von 1500 1/min unter 1,2 bar fällt. Die Anpassung kann in 250er Schritten (0 - 1000) erfolgen.
      0000 - 1500 U/min
      0250 - 1750 U/min
      0500 - 2000 U/min
      0750 - 2250 U/min
      1000 - 2500 U/min
      -> Kanal 40 (Wegstrecke seit Service) (ab MJ 2000)
      Dieser Wert gibt die Wegstrecke seit dem letzten Service in 100km an.
      -> Kanal 41 (Zeit seit Service) (ab MJ 2000)
      Dieser Wert gibt die Zeit seit dem letzten Service in Tagen an.
      -> Kanal 42 (Min. Wegstrecke bis Öl) (ab MJ 2000)
      Dieser Wert gibt die minimale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
      00015 - kein Longlife
      -> Kanal 43 (Max. Wegstrecke bis Öl) (ab MJ 2000)
      Dieser Wert gibt die maximale Wegstrecke bis zum nächsten Ölwechsel in 1000km an.
      15 - kein Longlife
      30 - Benzinmotoren (Long Life)
      50 - Dieselmotoren (Long Life)
      -> Kanal 44 (Max. Zeit bis Service) (ab MJ 2000)
      Dieser Wert gibt die maximale Zeit bis zum nächsten Service in Tagen an.
      00360 - kein Long Life (12 Monate)
      00720 - Long Life Service (24 Monate)
