Problem mit Navi und MFA
    • Problem mit Navi und MFA
      Hab ein B Navi , das über das dreiadrige Kabel mit dem Tacho verbunden ist (mini ISO grün auf den roten Stecker). Der Tacho hat die große MFA aber kein CAN !
      Das Problem is jetzt ,das im Tacho weder Radio Daten noch Pfeile oder sonst was vom Navi angezeigt werden. Woran könnte das liegen?
      Hab auch schon die Suche genutzt und rausgefunden, dass man lange auf die Pfeiltaste drücken soll, bringt bei mir aber nichts. Und Anschlussbelegung stimmt auch, hab ich auch schon geprüft.
      Muß man das irgendwie freischalten?
    • Hast du das Navi bei der Grundcodierung des KI auch hinzugefuegt?!
      Denn wenn nicht, bekommst auch nichts angezeigt!
    • Pfeile gehen jetzt.
      Hab aber gerade mal das Navi ausgelesen und schon is das nächste problem aufgetaucht.
      Auf dem Navi steht an der Seite ne Nummer die mit 3B0 beginnt und mit B aufhört, also dann nen B Navi . Aber im Computer steht ne andere Nummer, beginnt auch mit 3B0 aber hört mit C auf. Die Nummern sind gleich lang, ist denk ich mal die VAG Nummer.
      Aber was ist das denn nun für ein Navi? B oder C? Hab 3 Navi CDs aber wenn es ein C Navi wäre müßten ja da auch CDs ohne Dx gehen oder?
      Kann man das irgendwie erkennen ob das B oder C ist? Vorne steht Radio Navigation MFD CD ChargerControl drauf. :O ?(
    • Na also, mit codieren ists schon was ganz anderes.
      Ob B oder C Navi ist ganz einfach zu erkennen:
      Ein B-Navi ist ein Non-DX, dh. es nimmt dir keine DX-Karte an ;)
    • das Problem is nur ich hab keine DX Karten da zu Testen.
      Hab jetzt auch nochmal drauf geguckt, da steht nur Radio Navigations System drauf.
      Hab so das gefühl das da das Gehäuse von nem B auf nen C Navi gemacht wurde.
      Weil normal ist das ja nicht, das bei VAG -Com ne andere Nummer als auf dem Navi selbst ist oder?
