Wie merke ich ob ich eine Alarmanlage habe??
    • Wie merke ich ob ich eine Alarmanlage habe??
      Hy,
      bei meiner Fahrerseite blinkt das rote Lämpchen, heisst aber nicht das Alarmanlage verbaut ist oder?
      Bei meinem 3er damals reichte ein Öffnen der Motorhaube und das gehupe ging los !
      Wie stelle ich fest ob ich eine habe?
      Wie kann ich die zum testen auslösen ?
      Lg,
      Michi
    • Bei mir genau das Gleiche. Habe auch die rote (bzw. jetzt blaue) Lampe an der Tür, aber keine Alarmanlage. Nur eine WFS.
      Und testen kannst du es nicht, da du ja keine Alarmanlage hast.
      Wie willst du etwas testen, was nicht vorhanden ist ? :O :D
    • Ganz einfach ins Auto setzen, von innen verriegeln und die Motorhaube öffnen!
      Die rote Lampe zeigt nur an, ob die Wegfahrsperre oder so aktiv ist - hat aber jedenfalls nichts mit der Alarmanlage zu tun! ;)
      Hättest du übrigens auch über die Suche gefunden! :]
    • ins auto setzten, abschließen, motorhauben öffner ziehen :D
      bei mir geht dann die alarmanlage los =) :]
      oder du holst dir nen US schlüssel mit panic taste :P so wie ich
      edit: shit zu spät
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von eric.x ()
      hab auch Alarmanlage (getestet mit dem Motorhaube öffnen :D).
      Allerdings hätte ich da zwei Fragen:
      1. Wird die Alarmanlage scharf geschaltet wenn z.b. die Beifahrertür nicht ganz zu ist oder bleibt sie dann einfach aus?
      Also man bekommt die Tür zwar nicht auf, aber die Einstiegsleuchte ist an.
      2. Besteht die Möglichkeit das Alarmsignal auf eine extra Sirene zu legen? (Standart ist ja Hupe + Warnblinker)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von namenlos ()
    • Original von namenlos
      Hi,
      Ja, die Alarmanlage wird scharf geschaltet auch wenn eine Tür nicht ganz zu ist...die geht dann aber sofort los wenn die Tür sich bei der Fahrt bewegt oder wenn du dran ziehst.
      ja klar....aber das ist schon ne extra Hupe/Sirene (je nach MJ) für die Alarmanlage...nicht die Hupe die am Lenkrad bedient wird
    • Original von ADDI
      ja, und die sitzt im Wasserkasten
