Ich weiß der Winter ist vorbei
    • Ich weiß der Winter ist vorbei
      Hallo , ich habe vor geraumer Zeit mein Farhrzeug verkauft !
      Die Standheizung die dort drin war möchte ich gerne bei meiner Frau einbauen ( die Standh. war erst ein Jahr alt und wurde wieder ausgebaut ) .
      Sie fährt ein Golf 4 1,6 mit 105 PS .
      Gibt es irgendwo ein Link bzw. eine Einbauanleitung wie und wo die Stanheizung beim Golf positioniert wird .
      Der nächste Winter kommt bestimmt !
      Und bis dahin wollte ich gut vorbereitet sein.... ;)
      Vielen Dank im Vorraus !
      Andi
    • Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Standheizung von einen Mercedes in einen Golf passt. Die ganzen Anschlüsse/ Stecker sind doch total unterschiedlich. Da wird dich eine Umrüstung wehsendlich teurer kommen, als eine Neue zu kaufen.
    • Das ist nicht ganz richtig !
      Die Standheizung ist wie oben beschrieben ein Nachrüstheizung !
      Eine Webasto aus dem Zubehör die in jedem Auto eingebaut werden kann also kein fahreugspezifisches Kabel ....
      Das passt schon ;)
      Es muß der Wasserkreislauf eingebunden werden , die Benzinpumpe sollte Benzin zu Heizung fördern und das Gebläse sollte angesteuert werden !
      Es ist ein Kabelbaum der Dauerplus, Zündung ,Masse sowie die Ansteuerung für´s Gebläse brauch !
      Wo ist das Problem ?
      Wie gesagt es ist eine aus dem Zubehör !!
      Andi
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von andicar ()
    • Achso. Wußte nicht, dass es eine aus dem Zubehör ist. Bin davon ausgegangen, dass es eine Fahrzeug-Spezifische Standheizung ist. ;)
      Und das es sich um eine Nachrüst-Standheizung handelt, steht hier nirgends. ;)
