Hochtöner
    • Hallo Golf Freunde,
      Ich hab mir jetzt ein Helix 2 Wege System (vorne Tür) verbaut, aber die Höchtöner (im Spiegeldreieck) sind ziemlich laut, und man hört die mitteltöner kaum! Was kann dass sein??? Ich habe von der Frequenzweiche zu den boxen die Standardkabel angeschlossen!!
      DANKE
      Leo G.
    • Senk einfach mal an der Frequenzweiche den Pegel der HT ab! Dann sollte es schon etwas bringen! Und noch etwas! Hast du die Aufnahme im Spiegeldreieck abgeschliffen! Das bringe nämlich auch sehr viel! Dann vermeidest du störende Effekte!
    • und wenn wir schon garade dabei sind.
      am besten 2 gitter übereinander vermeiden, d.h. hochtönergitter vorsichtig entfernen
      und am besten den schaumstoff des vw gitters in die tonne treten( entfernen), ohne gehts besser.
      mfg g666
    • DANKEschön.......
      Noch eine Frage! Habt ihr die originalen Manschetten zwischen Türverkleidung und Lautsprecher verbaut??? Gibt´s eine alternetive?
      @Instabil
      Versteh ich nicht?? welche Aufnahme???
      Gruß Leo :D
