8.5 *18 Zoll ET 30 und Gewinde
    • 8.5 *18 Zoll ET 30 und Gewinde
      Hallöle,
      fahre zur Zeit ein 60/40 KAW Fahrwerk mit 8.5 * 18Zoll ET 30 Felgen, hinten habe ich 5mm Spurplatten drauf und an der VA sind die Kanten umgelegt.
      Die ganze Sache gefällt mir aber nicht(muss tiefer) und würde gern auf ein Gewinde umsteigen, hab gehört das ich dann mit ausreichend Platz zum Gewindefederbein nicht hinkomme und Spurplatten brauche.
      Kann mir jemand sagen was ich mind. für Spurplatten brauche an der VA und Hinterachse?
      Muss ich dann noch Kotfügel ziehen lassen zwecks Radabdeckung?
    • Du brauchst bei dem Maß höchstwahrscheinlich 5mm Platten an der VA um Platz zum Gewindedämpfer/unteren Federteller zu schaffen Welche Reifendimension fährst du an der VA?!
    • na dann :D
      hab mal bei KW auf der Seite geschaut - die Gewinde gehen da von 44kw*110 kw ?(
      krieg aber ein 180PS (ca 130 KW) Motor nächsten Monat rein - ist die Seite nicht aktuell oder hab ich dann Pech gehabt ?
    • das problem hatte vor kurzem schonmal jemand.
      Der hatte dann beim TÜV nachgefragt, antwort von denen war:
      Die KW zahl interessiert uns nicht, hauptsache die zul. Achslast ist OK!
      Kai :D
