reihenweise Birnen Zerstörung durch Hifi-Anlage?
    • reihenweise Birnen Zerstörung durch Hifi-Anlage?
      hi!
      innerhalb von den letzten 2 wochen hats mir 4 birnen gefetzt. einmal rücklicht, einmal standlicht und vorgestern um 0:00 beide abblendlichtbirnen auf der landstraße... geiles gefühl ?(
      dachte erst an sicherung oder so, aber da ist alles bestens. gestern bei nem kumpel ne birne getestet, wirklich kaputt.
      hab so gut wie 0 ahnung von elektronik, aber könnte es sein, dass bei hoher lautstärke durch spannungsabfall (geht auf ~11 volt runter) die birnen kaputt gehen?!
      --> powercap?
      danke für evtl. antworten :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von horscht ()
    • Original von horscht
      Original von Skywalk84
      kannst mir die Hand geben. Hab genauso nen Birnen Verbrauch durch den Woofer. Allerdings nur bei den hinteren Lichtern
      *hand geb* ;)
      also wärn powercap die lösung?
      wenn ja:
      taugt das? preis wundert mich ein wenig.
      Auf jeden Fall ab einer gewissenen Leistung der Anlage empfehlenswert.
      Die gleiche Cap hab ich mir auch gerade verbaut, kann man nehmen.
    • Original von powered
      das wundert mich ja gerad, da die helix eigentlich nicht wirklich nen "watt-wunder" ist :O
      Kommt immer darauf an wieviel man dahinter zu hängen hat.
      Eine Powercap empfiehlt sich eben ab einer gewissenen Anlagen/Verstärkerleistung zu verwenden. Die jeweiligen Caps haben natäürlich auch nur eine Leistung bis zu der sie reichen, dann muss man da auch aufrüsten.
      Jedenfalls hat Die Cap zu meiner Leistung gepasst und das reicht mir.
      wie lade ich mein cap auf ohne ladeelektronik
      mit der dazu gelegten lampe lt. Anleitung
      Kannst Du das kurz erklären.. :O
      Mit einer Lampe.. :O Versteh nur Bahnhof.. 8o =) :D
      Gofl VI GTD bestellt am 09.07.09 ; 2,0 TDI "GTD" 170PS; DSG; Candy-white, ; RNS 510 'DYNAUDIO Excite' ; 4-türig inkl. elektr. Fensterh. ; "DWA+Einzeltüröffnung ; Berganfahrassistent ; Multif.-Lenkrad; Ablagenpaket; hintere Scheiben 65% abgedunkelt; Telefonvorbereitung Premium; Reifenkontrollanzeige; Park Assist. inkl. ParkPilot und Rear Assist; Raucherausf.; Spiegelpaket;Abholung beim Händler: 26.09.09 /Lieferzeit gerade mal 9 Wochen :thumbsup:
    • Original von infohotspot
      Also entweder mit nem Widerstand oder ner lampe laden!
      Du klemmste einfach zwischen dem Cap und dem + KAbel ne Birne und wenn die Birne aus geht ist der Cap voll :D
    • Und dann..? Schaltet er von alleine ab, oder wieso ist es wichtig, das ich weiß wann er voll ist..?.. :O :)
      Weil dann nehme ich lieber einen mit Elektronik... :D =)
    • RE: reihenweise Birnen Zerstörung durch Hifi-Anlage?
      Birnen gehen nicht durch zu wenig Spannung kaputt, das verlängert eher ihr Leben. Bei zuviel Spannung sinkt die Lebenserwartung dagegen schnell.
      'Captain
