hat einer mal nen link für mich für so nen Spritzen SET:-) von EBay mit Kompressor und so was man da alles braucht ?!
Lackierpistole für Spritzspachtel???
moin,
ich glaube nicht dass du das als set zu kaufen kriegst. musst du dir alles einzeln zulegen.
kannst dann mal kurz auflisten was man dafür alles braucht ?!
Keine ahung!
Denke nicht das man damit vernümftig ein Auto LAcken kann.
Ist eher für Zimmerwände oder Zäune.Lieber so was hier :
https://www.ebay.de/itm/7971106388&rd=1 (Affiliate-Link) -
seh ich genauso wie semah
aber die hier tuts doch auch oder?https://www.ebay.de/itm/7970805452&rd=1 (Affiliate-Link)
wie siehts n mit m kompressor aus gibts da bei ebay was brauchbares? weil bei hlvp braucht man doch eigentlich gar nicht zwingend nen 50 L tank oder?? bzw. keine so große ansaug und ausgabeleistung oder sehe ich das falsch?
Zitat
Original von crawler
Ja die tut es auch, aber ich finde eine 1.5 Düse zugroß für Basislack, vieleicht geht es für 1-Schichtuni!
Die HVLP(430Liter/min)(niederdruck) Pistolen verbrauchen noch mehr Luft als die hochdruck Pistolen(395Liter/min) haben einen sehr großen Luftverbrauch, den kann man normalerweis nicht mal mit einem kleinen 50 Liter kompressor decken.
Aber es reicht aus wenn man nicht auf das volle Luftvolumen angewiesen ist.Klar reicht auch ein 25Liter kompressor für kleinere Teile, aber da geht dann nach paar sec die luft aus und es kommt nur noch gespucke raus!
Viel wichtiger ist allerdings nicht der Kompressorkessel sondern die gelieferte Luftmenge.Also nach möglichkeit sollte der Kompressor um die 400Liter /min liefern!
Meienr liefert 220Liter/min und der reicht für Grundierungsarbeiten oder kleinteile völlig aus!
Vorsicht ansaugleistung eines Kompressors ist nicht gleich Liefermenge!!Gruß
okay dokay vielen dank
bei meiner devilbiss war ne 1.8er und 1.4er düse dabeiaber son kompressor kostet doch bestimmt n schweine geld wo find ich n sowas? gibts die eigentlich auch mit "normalem" 220 V anschluss also kein drehstrom? gibts onlinehändler? weil im ortlichen baumarkt gibts nur müll.
Habe meinen NO Name Kompressor aus ebay dort war etwas billiger als im Obi oder Bauhaus.
Ja die kleinen Laufen alle mit 230V.
Am besten wenn er mit Kolben für en Dauerbetrieb ist und mit Oel schmierung.
Wenn du einen MarkenKompressor haben willst musst du wirklich viel ausgeben, ansonsten so ca 200 oder wenn neu dann 300€ je an nach Modell.
moin moin,
hast du eigentlich die luft noch irgendwie aufbereitet,sprich hast du nen öl- und wasserabscheider benutzt?
Zitat
Original von DerEssener
moin moin,hast du eigentlich die luft noch irgendwie aufbereitet,sprich hast du nen öl- und wasserabscheider benutzt?
Ja das habe ich, das kann ich dir auch sehr empfehlen wenn Du damit Lacken möchtest.
Weil gerade bei Öl geschmierten Kompressoren ist es möglich das etwas öl mit in die Luft kommt und dann dein vorhaben versaut.
moin,
ich bin auch schon was länger auf der suche nach so einer luftaufbereitungseinheit aber leider finde ich sowas nicht.
Wie wäre es hiermit?
Ist zwar ein älteres modell von Festo aber finde gerade kein neues auf die schnelle.https://www.ebay.de/itm/7513135189&rd=1 (Affiliate-Link)
Gibt es auch in klein für direkt unter die Pistole, aber wurde eine am ausgang vom Kompressor vorziehen.
https://www.ebay.de/itm/7970520705&rd=1 (Affiliate-Link)
Einfach dann eine schnellkupplung und einen nippel dran und schon kann man den abscheider an den kpmpressor klicken und wieder abmachen wen man mal mit nem schlagschrauber arbeitet.
Oder hier mit Filter sogar:
https://www.ebay.de/itm/7513257066&rd=1 (Affiliate-Link) -
moin,
jo die teile kenne ich.aber brauche ich dann nicht noch zusätzlich einen ölabscheider oder reicht das so?
Nein das reicht so, ist doch ein Öl/Wasser abscheider!
