My Ride 2005
    • My Ride 2005
      Hi Leute
      Meine Felgen sind endlich da und die Leute verrenken sich die Hälse danach
      Ich musste vorne allerdings noch 5er Spurplatten drunter bauen, weil das sonnst an den Luftbälgen geschliffen hätte ...
      Aber irgentwas schleift da immer noch
      Da muss ich morgen mal nachschaun wenn ich Zeit habe ...
      Was haltet ihr davon ???
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TurboIce ()
    • Ich weiss, sind nicht die besten Bilder, aber die Tage mache ich mal noch besser mit Fahrwerk oben und unten
      Die 10x18 passen hinten sogar ohne Probleme, ohne zu ziehen oder anderes
      Vorne werden die 9x18 etwas knapp, passt aber auch noch
      Das Prob sind vorne die 5mm Spurverbreiterung die ich jetzt drauf gemacht habe
      Ansonsten alles tip top
      Und die 5mm ziehen ist ja nicht so der mega ackt mit lackieren und so weiter ...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TurboIce ()
    • Original von LB999
      Sehen richtig gut aus! Aber mach doch nochmal Bilder von weiter entfernt :)
      Das werde ich dann morgen (wenn gutes Wetter ist) auch machen
      Da werde ich Bilder machen mit Fahrwerk unten, Fahrwerk oben. rechts, links, weiter weg, noch näher dran und so weiter :)
      Halt alles was man so braucht
      Ich habe echt lange gesucht bis ich endlich die Felgen hatte die mir gefallen ...
      Jetzt hab ich sie endlich ...
    • Sieht top aus . Gerade auch wegen der Tiefe dank dem Airride .
      Was hast du denn für Reifen aufegzogen ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von BG-98 ()
    • Original von BG-98
      Schau mal hier
      Habe hier schon alles eingetragen
      turboice.de/auto.html
      Nur die Bilder stimmen noch nicht
      Das aktualisiere ich dann morgen wenn ich die Bilder gemacht habe ...
    • Wir haben heute auch neue Alus drauf gemacht...allerdings sieht man mal wieder wie gut schöne Alus am Auto mit ner Tieferlegung aussehen können.
      Unser ist leider nicht tiefergelegt.....
