wenn man ne Distanzplatte(System draufstecken - das Billigste von den Systemen) von 15mm verbaut so müssen die Radschrauben, die die Felge befestigen 15mm länger sein, damit das auch richt satt angezogen werden kann. Spätestens beim TÜV wird ne Stichprobe gemacht, ob diese Schrauben auch lang genug sind.
ist doch logisch, weil zwischen Gewinde und Felge nun die 15mm sind. Mit zu kurzen Schrauben könnte man das Rad ja gar nicht befestigen.
Es gibt da natürlich auch andere Systeme(mit Stehbolzen), die etwas teurer sind und auch anderst funktionieren und bei denen man keine längeren Schrauben braucht, da diese fest montiert werden und diese Gewinder für die Felgen besitzen.
Beste mal durchgooglen, da gibt es auch Bilder von den Systemen.
Meine Entfehlung die von H&R.
Benny wenn du das halt alles machen lässt, dann kannst du das auch nicht wissen.
