ET bei golf 5 GTI
    • ET bei golf 5 GTI
      hallo
      kann mir jemand sagen was die kleinste et ist die ich bei einer felge von 8/18 drauf machen kann.
      und vieleicht weiß ja auch jemand die et von der orig.felge die man in 18 zoll mit bestellen kann bei dem gti
    • RE: ET bei golf 5 GTI
      Original von patrick81
      Also so viel ich weiß ist die 7,5 x 18 et 51 !
      Servus,wie Mr.Miagy schon sagte,beim GTI passen allerhöchstens Felgen bis ET 51 drauf.Ich hab 8x19 ET 45 und es ist nicht mehr viel Platz.Also mehr als ET 50 geht net.
    • Original von patrick81
      ich wollte 8/18 et45 mit 225/40/18 drauf machen und ein hr oder kw gewinde meint ihr das das geht ohne karosserie arbeiten ?
      Ja das dürfte funktionieren.
      Joc
    • Ich glaube, es ist nicht allen klar wie die ET berechnet wird.
      Je kleiner die ET ist um so weiter kommt die Felge nach außen.
      Wenn also bei ET 45 nicht mehr viel Platz ist, dann geht ET50 noch leicht - es wird dann eher bei ET 40 eng.
      Siehe auch felge.de/tunerprogramm/technik/et.php .
      Dort gibt es auch einen ET-Rechner mit dem ich die max. ET berechnen kann.
      Je kleiner die ET um so größer wird das Felgenbett.
      Viele Grüße aus dem Allgäu
      Rosemarie
    • ET bei Golf 5 GTI
      @Rosemarie,hab mich vielleicht verkehrt ausgedrückt.Meinte daß ET 45 drunterpasst ohne Karosseriearbeit.Und das bei Felgen mit ET 50 es innen knapp wird an der Achse.@patrick81, Also Karosseriearbeiten an den hinteren Radläufen würd ich lassen,da der Innen und Aussenradlauf nicht verschweisst sondern verklebt sind.Wenn du ihn bearbeiten willst,geht irgendwann die Klebenaht auf.Dann kannste schweissen und Lacken.
