welche 18" felgen sind so gut wie serie?
    • welche 18" felgen sind so gut wie serie?
      hi.
      welche 18" werden in etwas so gut "rund" wie originale felgen ab werk?
      mfg.daniel
    • im prinzip sollte jede felge rund sein! :D wenn du originale 18 zoll haben willst, solltest du das jubi gti rad nehmen.
      Feldi
      bash schrieb:
    • Alle die mehr oder weniger Winterfest sind. :D
      Ich hab die Jubi Felgen, die sind sicher empfindlicher als meine Montreal I Felgen ..... auch wenn beide Felgen ab Werk verbaut wurden.
    • Geil ist des scho draussen, des Ver Jubi Rad 8o
      (hab mich mal wieder im Bereich vertan V und IV 8):D ).
    • Original von Schlabbermaul
      Wobei es natürlich nicht so einfach ist, die IVer Jubi Felgen, die toll aussehen, am Ver Golf zu montieren. Oder gibts Adapterplatten ?
      golf v hab ich gar net gesehen! ups! dann solltest du ne 8 oder ne 8,5 * 18 nehmen. lochkreis natürlich 5 * 112
      Feldi
    • Also es gibt auch Felgen die aus dem Motorsport kommen (OZ Superleggera zum Bleistift) und ich glaube nciht das die nicht rund laufen , zudem finde ich das hinter den Felgen (zumindest v. deutschen Herstellern) ziemlich viele Test und ausgereifte Technik stecken .....
      Ausserdem wenn die "nachrüstfelgen" so schlecht sein sollen , wieso sind die dann so viel teurer .....????
      P.S: Zudem fährt der R32 ab Werk auf OZ und der Jubi GTI auf BBS
    • Wobei wir bei meinem Kumpel seinem 4er Jubi GTI am Leistungspruefstand gemerkt haben (nachdem er schon den 3ten Satz BBS auf Garantie bekommen hat, weil die immer wieder korrodieren) dass auch BBS 18er nen Hochschlag haben =) :(
      Soviel zur Qualitaet von "namhaften" Herstellern ;)
    • meinst du das kann bei den original VW felgen nicht vorkommen .....ausserdem Alu Korrosion ist normal , das hat jede Felge nach ner Zeit bzw Jedes Alu-Teil , sogar die Alu Motorhaube von dem Porsche meines Vaters und dann kannst du mir nciht erzählen , das Porsche nicht für Qualität steht .....
