Tachoscheiben
    • Tachoscheiben
      Hi,
      und zwar hab ich nur nen Tacho bis 220km/h
      Wollte mir aber diese Scheibe kaufen:
      Diese geht aber bis 260km/h. Kann ich das trotzdem verbauen oder wird das nicht gehen?
      Bzw. was muss ich da beachten?
      Christian
    • denke das wird nich hinhauen, aber wo bekommt man diese scheibe vom freundlichen ? wie ist es mit dem einbau und was sind die kosten für so eine scheibe ?
      danke, gruß
    • Also ich hab bei K-Tec eben angerufen...
      Wenn man eine Tachoscheibe bestellen möchte... Läuft das so ab...
      1. Tacho ausbauen
      2. Glas abbauen
      3. Tacho gegen das Licht fotogarfieren damit man alles erkennt
      4. Bild per E-Mail zusenden damit sie die Scheibe herstellen können
      Christian ;)
      also Glasabbauen wird schwierig, ihr müsst den Tacho zerlegen, die Nadeln abziehen und dann die Tachoscheibe selbst entweder fotografieren oder einscannen und dann an K-Tec schicken. Hab ich auch so gemacht. Du musst halt den Tacho somit 2x komplett zerlegen, weil es ja auch dauert bis die neue Scheibe kommt.
      Gruss
    • Original von Crixx-Golf4
      1. Tacho ausbauen
      2. Glas abbauen
      Christian ;)
      das is hier alles schon längst bekannt...
      schonmal bekanntschaft mit der suchfunktion gemacht :O :(
    • Kann mir aber net vorstellen wenn Du sagst:
      Ich habe nen 1,4l Golf IV mit oder ohne MFA und hätte gerne das Design !
      Das Du dann trotzdem alles auseinanderbauen mußt, weil dafür haben die doch mit Sicherheit ne Vorlage oder ? Golf IV ist ja nicht so selten !
    • Hab die Erfahrungen mit K-TEC auch gemacht...der wollt ein Foto haben oder einen Scan der Tachoscheibe haben... fands auch etwas komisch, aber nun gut. Davon ab find ich 70Euro auch nciht gerade so mega günstig, zumal mich dieser K-Tec Schriftzug ständig nerven würden. Der ist nämlich immer drauf.
    • Original von jayflo
      wo ist denn dieser Schriftzug ???
      Kannst du mal ein Bild posten ???
      was ist denn daran so komisch??? es gibt 30 verschiedene Tachos von 3 herstellern beim G4 die sich teilweise nur in der belegung der kontrolleuchten unterscheiden.
      da kann man nicht nach bj, motor oder sonst was gehen.
      edit:
      @crixx
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von k-tec ()
    • @Crixx nimm nen anderen Avatar. den hat Michael schon. Da kennt sich keine Sau aus.
      Ja du mußt den Tacho ausbauen und deine Scheibe scannen dann macht dir der Ingo (K-Tec) daraus was du willst! Fotos findest du hier im Forum genug wenn du, wie DerBen schon sagte, mal bitte die Suche benutzen würdest!
      [SIZE=7]War das freundlich genug?[/SIZE]
