Komisches "pfeiffen", Antriebswelle defekt?
    • Komisches "pfeiffen", Antriebswelle defekt?
      Hab seit vorhin ein Merkwürdiges Pfeiffen vorne aus dem Motorraum.
      Es ist besonders schlimm wenn man gas gibt und/oder lenkt.
      Kann es sein das die Antriebswelle/n defekt ist/sind?
      Gruß,
      Kai
      PS: Gewinde bis Anschlag unten :D
      Kai :D
    • So, war eben bei nem bekannten (der ist Meister bei VW). Er hat nach das Servo-Pumpen-Öl kontrolliert, es war zu wenig drin. Haben hachgefüllt, aber anscheinend ist das ding irgendwo undicht. So ein scheiss, offe wir finden das Loch bald
      Kai :D
