Kann mir das mit der Frequenz erklären
  • Meine Lautsprecher......
    Blue 62
    165 mm 2-Wege System
    mit 20 mm Mylar Hochtöner und Hochtonschutz
    Technische Daten
    Frequenzbereich 60 Hz - 22 KHz
    Belastbarkeit 50 / 100 Watt
    Wirkungsgrad 91 dB 1w/1m
    Impedanz 4 Ohm
    Übergangsfrequenz 4 KHz
    FRAGE:
    Woher weis ich jetzt welche Frequen meine Lautsprecher aushalten??? Wie viel darf ich ander AMP einstellen?
    Was ist fur die Lautsprecher besser eine nidrige oder eine hohe frequenz???
    DANKE Leo
  • Also ob gut oder nicht gut ist immer so eine Sache!
    Die LS haben eine Frequenzweiche, die sowohl dem Hochtöner als auch dem TMT den jeweils korrekten Frequenzbereich zuweisen!
    Das bedeutet, das du dich um den Hochtöner gar nicht kümmern brauchst und den TMT ca. bei 80Hz über die Endstufe abtrennst!
    Wenn z.B. der TMT einen Frequenzbereich bekommt für den er nicht bedacht ist, dann kann zum einen die Belastbarkeit sinken, sprich er spielt nicht mehr so laut, und zum anderen kann auch der Speaker aufgrund zu hoher Auslenkung sich in die ewigen Jagdgründe verabschieden!!
  • Zitat
    Original von Instabil
    also ich glaub mantakiller meint eher welchen wert er bei der aktivweiche am verstärker einstellen soll.
    mantakiller
    wenn du jetzt ein lautsprechersystem mit einer extra frequenzweiche verwendest muß dein verstärker alles durchlassen ( fullrange). ein noch besseres ergebnis erzielst du, wenn deine endstufe eine bandpass schaltung kann ( alles unter 60hz und über 20-22khz weg).
    wenn du mit den einstellungen nicht klarkommst, dann schreib einfach mal welche endstufe du hast.
    Lautsprecher-Boxen erzeugen, wenn man sie gegen eine Betonwand wirft.
  • Hi MrBLUE,
    Ich hab die Magnat Classic 360 RapBull.........
    Meine Lautsprecher haben eine extra frequenzweiche!
    An meiner AMP kann ich HPF LPF und FULL einstellen!
    DANN kann ich bei LPF und HPF die FREQUENZ von 30-300 einstellen!!
    DANKE
    Gruß Leo
  • Zitat
    Original von mantakiller
    da das frequenzspektrum nur zwischen 30-300 regelbar ist, mußt du unbedingt auf full gehen. wichtig auch noch das die eingangsempfindlichkeit nicht viel weiter als 1/2 bis 3/4 aufgedreht ist - mehr erhöht in klirrfaktor
  • Ich glaub Leo hat das schonmal gefragt und Instabil hat ihm darauf geantwortet.
    Ich bin gegen FULL RANGE!!! Die Belastbarkeit des Lautsprechersystems sinkt drastisch. Sinnvoller wäre es IMHO das Helix bei ca. 80 Hz HPF und den Woofer ebenfalls bei 80 Hz, aber diesmal LPF abzutrennen.
    CU
    Steve
