Stabi
    • Braucht man unbedingt ein Stabi wenn man ein gewindefahrwerk einbau? wofür ist der eigentlich gut? kann jemad mal ein bild reinposten wo man den eingebaut sieht?
      Danke
      Kai
      speedzonex.de
    • einen stabi hast du immer drin, nur wenn du weit genug runterschraubst ( beim gewindefahrwerk) kann es sein, dass sich dein stabi und deine antriebswelle zu nahe kommen --> welle schleift an stabi !!!
      wenn das so ist musst du einen geänderten stabi ( kw / hr / kaw ) verwenden, der sorgt dann dafür , dass nix schleift.
      mfg g666
