FS III Sattel vs. 2 Bremsscheibengrössen
    • FS III Sattel vs. 2 Bremsscheibengrössen
      Hi, ich habe das Angebot von einem GEschäftskollegen der seinen TDI 1.9 85 kW BJ 99 in nen Fluss baden gesetzt hat die Bremsanalge vorne günstig zu bekommen.
      das ist die 280x22 mm Variante.
      Welche Teile muss ich alle übernehmen um sie auf meinen 1.4 16 V zu montieren ? Momentane Anlage 256 x22 FS III
      Ich denke Scheiben, Backen, Zangen und Radlager. HAbe ich etwas vergessen oder geht das etwa gar nicht?
      Grüße Marco
      Kann das sein das die 280 er Scheibe im selben Sattel läuft ? brauch ich da dann etwa nur die Scheibe und die BAcken von dem ? Oder kann man das sowieso neu kaufen und draufmachen?
      Rein logisch gesehen müsste der FS III Sattel ja immer der gleiche sein, worin würden dann eventuelle unterschiede der Bremsanalgen noch bestehen, falls ein einfacher Umstieg auf die größeren Scheiben nicht möglich sein sollte?
    • was hält der Halter?
      Du meinst also wenn ich die größere Scheibe montieren möchte muss ich einen neuen Halter anbringen und der iss leidergottes mit dem Radlagergehäuse verbunden ?
      Na dann wär ich euch mal sehr verbunden wenn ich ne Teilenummer dazu hättet :) was kostn sowas?
      Rentiert sich der Umstieg überhaupt?
    • ...der Halter hält den Bremssattel :]
      ...wenn du eh ein neues Radlagergehäuse kaufen/verbauen musst...nimm doch gleich ne FN3 Bremse also 288/312
    • Original von MarcotheKing
      Ich würde also im Prinzip folgendes benötigen :
      Scheiben 280 x 22 meiner Wahl :) passend natürlich
      Beläge mit den entsprechenden Maßen vorzugsweiße solche die viel Staub auf die Felge machen( in der Hoffnung sie Bremsen besser ).
      Und die Radlagergehäuse mit der Haltevorrichtung ?
