Frage zu Schmidt REVOLUTION Space Line
    • Frage zu Schmidt REVOLUTION Space Line
      hi leutz,
      ich schraube noch nicht so lange an meinem 4er...
      daher hab ich mal ne schnelle frage ....
      Schmidt REVOLUTION Space Line:
      VA 8,5J x 18 ET 30 - 225/40-18 Toyo Proxess T1S - Spurverbreiterung Powertech 5mm pro Seite
      HA 10J x 18 ET 30 - 245/35-18 Toyo Proxess T1S - Spurverbreiterung Powertech 10mm pro Seite
      die felgen hab ich gesehen im forumkatalog :)
      meine frage:
      kann ich die angegebenen felgen von der VA auch so wie sie oben beschrieben sind auch auf die HA setzten ?
      vielen dank im voraus
      leh
    • Mit den 10" breiten Felgen hast du bestimmt eh probleme beim eintragen
      wieso das? Wenn alles ausreichend abgedeckt ist ist es kein Problem
      @ .-Leh-.:
      Wieviel tiefer bist du denn?
      Also an der VA kanns sein das du bördeln musst (wäre ja nicht so tragisch).
      An der HA wird das sicher etwas zu breit. Fahre 10x17 ET20 mitt nem 235er Reifen und da stehts schon ganzschön raus.
      Würde die Distanzen daher an der HA einfach mal weglassen, stehen dann schon sehr gut im Radhaus.
      Kai :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SlowRider ()
    • Würde auch sagen,daß du das erstmal ohne Platten versuchen solltest.
      Wird schon Fett genug aussehen :D
      Bei mir passen hinten auch 8,5X18 mit et20 drunter.
      ET 15 würde evtl. auch noch gehen.
      Mehr aber auch nicht ohne zu ziehen.
    • Also ich hab ja diese Dimension 8,5x18 und 10x18 drauf,wenn du nicht ganz so tief willst bekommst das ohne Probleme eingetragen.
      PS: meine stehen wegen Fahrzeugwechsel bald zum verkauf :)
    • Es kommt drauf an wie tief du mit deinem Fahrwerk bist. Bei nem 60/40 gehen die drunter. Wenn du tiefer bis musst du ziehen.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von YellowCat ()
