mini sub?
    • hallo
      also bin ja mit meinem klang im auto ganz zufrieden nur wollt ich doch noch ein wenig mehr bass
      wollt allerdings nur was kleines was nicht viel platz weg nimmt
      am liebsten so was wies die bose sound systeme haben oder ein wenig grösser
      höre hauptsächlich house
      kann mir da jemand was empfehlen?
      bitte wenn möglich auch mit ca preis auskunft
    • je kleiner um so besser. :)
      sollten halt schon noch ein klein wenig drücken!
      wollt ihnja auch ein klein wenig an die seite verstecken.
      vieleicht lohnt da ehr was zu kaufen und kiste mit best. volumen selber bauern?
    • wie wäre es den damit ?? und dann ein JL oder RF rein !!
      steven-sailer.com/golf4.htm
      Spezielles Subwoofergehäuse aus GFK für den GOLF 4 (ab Bj.97) entwickelt - man kann jeden 10 Zoll Subwoofer, der ein geschlossenes Volumen benötigt, einbauen.
      Dieses Gehäuse sitzt in der linken Seite, man muss nur den originalen Deckel entfernen.
      Das Gehäuse wird befestigt indem man von innen durch das Gehäuse 2 Löcher bohrt und in das Blech schraubt und dann den Woofer montiert.
      VORTEILE:
      - Kein Platzverlust
      - Kofferraum zu 100% nutzbar
      - Kein herumrutschendes Gehäuse
      - Originalität wird komplett beibehalten
      - Gewicht ca. 4kg
      - Nettovolumen ca. 14 Liter
      - Reserverad bleibt erhalten
      NACHTEILE:
      - Einbauzeit ca. 15 min
      - Wenn eine Lampe defekt ist, muss man das
      Gehäuse ausbauen, um sie zu wechseln
      Lieferumfang:
      FK-Gehäuse mit Gitter
      Empfohlener Verkaufspreis von € 365.-
      ohne Subwoofer.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von x-mag ()
    • oder halt die Stealthbox
      Volkswagen Golf IV, Audi A3, VW Beetle
      1 x 10W3v2-D2
      hier wird die Stealthbox in die Reserveradmulde montiert und anschließend wird das Reserverad wieder eingesetzt.
      preis hab ich leider keinen
    • jap, subwoofer ist dabei, hatte die stealthbox ja oben bereits erwähnt.
      kostet bei bigdogaudio.de 599€ ;(
      klick mich
      ... dann lieber selber ne reserverad box basteln, kommt sicher billiger.
      was ist denn überhaupt für ne endstufe vorhanden?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von horscht ()
    • hallo
      also endstufe ist ne 400w von kenwood aus meinem alten vento noch da
      hab mal bei ebay gestöbert und bin auf folgenden aufmerksam geworden:
      klick mich
      bringt der ein wenig schönen druck und ist der auch für house musik und co geeignet?
    • naja, 400w kenwood hört sich ja schonmal nicht soooo vielversprechend an ;) haste genauere daten?
      wo willste den sub denn nun hinbauen? wenn du ne kiste für die reserveradmulde baust, muss es auch kein 8er sein.
    • haja ich weis deswegen schau ich mich ja auch nach einer anderen um hab halt nur nicht so wirklich die ahnung von der ganzen sache!
      hab mir auch heut auf arbeit nen kopf über das ganze gemacht
      reserverad mulde währe schon nicht verkert weil hab mein reserverat ja eh durch solch ein pannenspray ersetzt und somit dort noch platz!
      nur müsste es eben so sein das auch für die funktionalität eines koferaums noch genug reserven da sind!
    • also ist sonst hifi mäßig noch alles original im auto?
      dann wär ich für
      - 4kanal endstufe
      - 10'' oder 12'' subwoofer in bassreflex-reserveradgehäuse
      - frontsystem
      - ordentliche verkablung und dämmung
      dann bist halt grob geschätzt zwischen 700-1000€ - grenzen nach oben natürlich offen ;)
      ist dann aber auch was gescheites, denn wenn du dir nur subwoofer und 2kanal endstufe holst wirste klanglich nicht mehr viel freude ham, wenn du außer bass nicht mehr viel hörst ;)
    • Von Rockford-Fosgate gibt es 20er Woofer , die passen in Kisten , wovon du ca 15 Stück in den Koffferraum packen könntest .
      Bei uns bei nem Car-Hifi-Händler zumindest .
      Die Kisten haben ungefähre Maße Von : 35 - 40 cm breit
      20 cm Hoch
      15 cm tiefe
      kostenpunkt ca. 150 Euro Für den Sub
      mit Kiste ca 220 Euro
      P.S: der hat mir gesagt , dass das Teil mehr druck macht , als 2 30er von Rockford (zu je 99 Euro pro Sub)
