Unterschied RNS MFD2 / RNS MFD2-DVD VW Sound
    • Unterschied RNS MFD2 / RNS MFD2-DVD VW Sound
      Hi guys!
      Worin besteht hier genau der Unterschied???
      Habe die Beschreibungen aus dem GTI-Konfigurator!
      "RNS MFD2-DVD VW Sound"
      Multifunktionsanzeige "Plus" (MFA)
      Antenne für AM/FM Empfang, Diversity
      Navigationssystem mit farbigem Multifunktionsdisplay (MFD)
      Radio-Navigationssystem
      Soundpaket
      ----> 2920 EURO
      "RNS MFD2"
      10 Lautsprecher vorn und hinten
      Navigationssystem mit Farb-Bildschirm
      ----> 2410 EURO
      Verstehe nicht ganz, warum das obere so viel teurer ist...???
      Sorry, wenn die Frage "zu einfach" für Euch ist - ich verstehe davon nicht viel! :]
    • RE: Unterschied RNS MFD2 / RNS MFD2-DVD VW Sound
      Ich tippe mal auf das digitale Soundpaket, welches da enthalten ist/sein könnte?
      Genaues weiss ich aber nicht!
      Dirk
    • Ich ich wuerd sagen dass es DVDs nimmt ist auch schon ein recht guter Grund ;)
      Vorteil normale MFD2: Audio-CDs sind abspielbar.
      Nachteil normale MFD2: Nur Deutschland CD liegt bei (bzw. "Alpen" bei uns in Österreich)
      Vorteil DVD-MFD2: Europa-DVD liegt bei.
      Nachteil DVD-MFD2: Keine Audio-CDs abspielbar, man benötigt also noch einen Wechsler, wenn man CDs horchen will. Dann wirds nochmal teurer. :(
      Was das Sound-Paket beim DVD System sein soll, weiß ich nicht, weil auch bei der normalen Version 10 Boxen verbaut sind. Viel Unterschied kann da nicht sein.
      Ich habe mich jedenfalls für das CD-System entschieden, alles andere ist mit zu teuer.
    • "RNS MFD2"
      - 6 1/2-Zoll-Multifunktionsdisplay, farbige Kartendarstellung bei eingelegter Navigations-CD, umschaltbar auf Symboldarstellung
      - CD-ROM für Deutschland *
      - CD-ROM-Laufwerk auch zur Wiedergabe von Audio-CDs (nicht bei aktiver Zielführung)
      - Fahrempfehlung akustisch (Sprachausgabe)
      - Fahrempfehlung optisch im Display der Multifunktionsanzeige "Plus" im direkten Blickfeld des Fahrers, wahlweise auch im Multifunktionsdisplay des Navigationssystems
      - GPS-Dachantenne
      - Radiosystem 4 x 20 Watt, 10 Lautsprecher
      - Zielführung dynamisch über TMC
      "RNS MFD DVD"
      - 6 1/2-Zoll-Multifunktionsdisplay, farbige Kartendarstellung bei eingelegter Navigations-CD, umschaltbar auf Split-Screen- oder Symboldarstellung
      - DVD für Westeuropa
      - DVD Laufwerk
      - GPS-Dachantenne
      (Audiofähig nur in Verbindung mit CD-Wechsler)
      "RNS MFD DVD Volkswagen Sound"
      Umfang wie "RNS MFD DVD", jedoch zusätzlich mit
      - 8-Kanal-Vertstärker
      - Bedienung über RNS MFD DVD
      - Gesamtleistung 250 Watt
      - Lautsprecher speziell auf die Leistung abgestimmt
      Hier die Unteschiede auch bezüglich des Volkswagen Sound Systems beim RNS MFD DVD.
    • @ Cyberdeck:
      Danke für diese präzisen Angaben!
      Werde dann lieber etwas tiefer in die Tasche greifen und mir das
      RNS MFD2 DVD mit VW Sound holen.
      Der CD-Wechsler ist für mich sowieso ein Muss!
      Scheint ja dann auch vom Klang her um einiges besser zu sein.
      Du wirst für fast 3000 € bitter enttäuscht sein. Das s.g. Soundsystem ist ein zusätzlicher Verstärker unter Beibehalt der miserablen Serienboxen. Diese wurden nur an die etwas höhere Belastung angepasst. Du hast weiterhin keine MP3 Funktionalität und kannst die Anlage wegen der technischen Auslegung nicht mehr aufrüsten. Das Abspielen von Video-DVD ist ebenfalls nicht möglich.
      Für 3000 € hole ich mir ein Gerät vom Nachrüstmarkt das Stand der Technik ist, dazu erstklassige LS, Verstärker und Subwoofer. Das sollte Deine Werkslösung in jeder Hinsicht an die Wand spielen :rolleyes:
    • Tja, leider habe ich nur absolut keine Ahnung von so etwas...
      Ein Navi brauche ich auf jeden Fall im Auto und will auch das ab Werk haben.
      Wenn das Sound System natürlich sch... ist, dann brauche ich dafür nicht so viel Geld auszugeben, das stimmt.
      Nur müsste ich mir eine "Alternativ-Anlage" irgendwo teuer einbauen lassen, weil ich's selber nicht kann!
      Dann stellt sich natürlich die Frage, was für mich günstiger ist...
      Außerdem müsste die "Alternativ-Anlage" auch absolut stimmig mit der Innenausstattung meines G5 sein, sonst würde es mir eh nicht gefallen.
      Wenn Du mir jetzt etwas vorschlagen könntest, was all diese Punkte berücksichtigt, dann lasse ich mich vielleicht überreden... =)
    • Da Dir die Innenraumoptik wohl wichtiger ist wie die Technik will ich dich nicht davon abhalten. :]
      Aber wenn es nur ums navigieren geht ist das kleine Navi ( RNS 300+ )die bessere Wahl. Du hast schon mp3 Funktionalität dabei, im eigentlichen Navi-betrieb wird es nicht schlechter sein. Für die gesparten 1700 € kannst Du dir excellente Lautsprecher, einen AMP mit Subwoofer incl. der erforderlichen Arbeiten an den labberigen Türen und Einbau im Fachbetrieb leisten. Der Klang wird dich in jeder Hinsicht überzeugen. Du musst halt nur auf das bunte Display verzichten.
      Achso, es sollte min noch ein "hunni" für ein Essen mit der kleinen übrig bleiben. :rolleyes:
      Gruss
      Vadder
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von vadder.meier ()
    • Na, dann habe ich ja noch einmal Glück gehabt...
      Sonst reißt mir "die Kleine" nämlich auch den Kopf ab, wenn ich die ganze Kohle ins Auto stecke... :D:D:D
      Wie sieht es denn mit der Möglichkeit aus, nachträglich andere Boxen einzubauen? Ich nehme also meine VW-"Wunschanlage", ändere aber die Boxen. Der Verstärker von VW sollte doch dann sein Nötigstes tun, oder nicht?
      Die Optik ist mir nämlich wirklich sehr wichtig!
    • Coole und geordnete hp! Bravo!
      Leider wirklich nicht mein Ding, weil ich einfach zu wenig Plan von so etwas habe.
      Kann ich denn dann nicht einfach das "normale" große Navi bestellen ohne Soundsystem, mir dann einen Verstärker und andere Boxen reinbauen?
    • Original von Kingkay
      yepp, das geht :]
      gute LS ab 240 €, besser die Rainbow oder ab Juni von Eton. AMP je nach Geschmack ab 350 € Sub ab 150 €.
      den Einbauer musst Du dir dann suchen 8)
