Kennt nicht irgendwer 'ne Software die das kann? Dann brauch ich nicht 'nem 5051 hinterher rennen und machs gleich eben in der Garage..
VAG-COM kanns ja angeblich nicht.. Oder doch?
Komfortschließung der Fenster
Also, das 5051 kanns definitiv nicht. Bei den neuen Modellen (mit Bordnetzsteuergerät, also Golf 5, Touran, etc.) lassen sich Speicherstellen der Chips in Hex darstellen und ändern, bei den alten nicht.
Womit gehts denn dann? -
Also mit nem 5051 oder so könt Ihrs vergessen, das geht nicht! Aber für den Skoda Superb soll es angeblich ab dem Modelljahr 2006 möglich sein, die Fenster mit Hilfe der FFB zu öffnen und zu schließen. Inwiefern das stimmt konnte ich bisher leider noch nicht überprüfen. Dabin ich aber schon dran.
Fakt ist aber, dass der Superb auf der elekrischen Plattform des Passat basiert. Und der ist ja elektrisch och gleich mit dem Golf IV. Also bräuchte man dann nur das neue Komfortsteuergerät. Da schreckt dann aber leider nur der Preis ab. Der liegt leider so bei 200€ beim Freundlichen... -
Zitat
Original von Mummelratz
Das klingt recht interessant. Wenn du Neuigkeiten hast, würde ich mich über eine Rückmeldung freuen.Steffen
Naja.. so weit ich die Anleitung verstanden habe kann das so ziemlich jedes KSG. VW scheint die Funktion wohl nur gesperrt zu haben weil die Schutzmechanismen fehlen.. Mit der Anleitung legt man ja auch nur 'nen Schalter um, damits doch geht..
Hat denn nicht mal einer 'ne Software (OBD-Kabel hab ich) oder 'nen Tester womit man so weit rein kommt? -
Vielleicht kann man ja auch was vom Audi A3 8L verwenden, denn der hat auch die Komfortschließung der Fenster per FB. Und das sogar schon ab Bj.´96 =) !
der A3 hat aber auch ne pneumatische ZV, wo Pumpe = Steuergerät für alles ist.
zu der sache mit dem superb stg:
dran denken das der den erhöhten can-durchsatz hat
also bei den älteren baujahren wird das nicht funzen -
Trotzdem gabs da mal ne Änderung...
Fahrzeuge älter als BJ 2001 haben nen anderes Komfort-Steuergerät als Fahrzeuge die später gebaut wurden. Und zwar gabs da nen Änderung am CAN
Zitat
bora-r32
Woher hast Du denn diese Weisheit?
Der Komfort CAN Bus läuft bei die allen Modellen, die auf der Golf IV Plattform laufen, einheitlich mit 62,5 kbit/s!Datendurchsatz (Einheit ist übrigens cps und nicht kBit/s) ist auch was anderes als Datentransferrate. die ist in der tat einheitlich.
wissen tu ich das, weil ich mich beruflich damit ständig auseinandersetzen muss -
bora-r32Woher hast Du denn diese Weisheit?
Du hast die Weisheit aber auch nicht grad mit Löfeln gefressen.... :]
Ab Modelljahr 2002 ist beim Golf (MJ 2001 beim Passat) die Datenrate nämlich auf 100 Kbit/s erhöht worden.
Zitat
...mit Löfeln...
No Comment
Nein, Deine Ausage ist nicht richtig. Die Geschwindigkeit auf dem Komfort CAN- Bus beträgt nach wie vor 62,5 kbit/s bei Fahrzeugen dieser Plattform. Auf dem Motor-CAN- Bus beträgt die Geschwindigkeit 500kbit/s.
Es wurde da an der Geschwindigkeit nix geändert. Nur im Jahr 2001 wurde die Infrastruktur des Komfort CAN- Bus geändert und neu organisiert.
Aber ich lass mich gern eines Besseren belehren. Was ist denn die Quelle Deines Wissens?
Ist das schon Offtopic, wenn ich jetzt nach 'ner Lösung Frage um die Bits & Bytes im Chip vor MJ2002 mitm Tester zu verschieben um evtl. das Zeugs freizuschalten?
No Comment
Joa, Tippfehler - und danach war's Forum tot und ich konnte ned mehr editieren.....
Aber das was ich dort geschrieben habe, hab ich schwarz auf weiss.
/edit
ZitatDer Serieneinsatz und die Entwicklungsstände
Der 1. Serieneinsatz bei Volkswagen erfolgte im Mj 97 mit dem Komfort-System 62,5 kBit/s im Passat.
Weitere Entwicklungsstufen sind:
Mj 98 CAN-Antrieb im Golf und Passat mit 500 kBit/s
Mj 00 Gateway K-Leitung auf CAN im Golf und Passat
Mj 00 CAN-Komfort 100 kBit/s Standard im Konzern zum Beispiel im SKÔDA Fabia, Gateway CAN-Antrieb / CAN-Komfort im SKÔDA Fabia
Mj 01 CAN Komfort 100 kBit/s Standard im Konzern zum Beispiel im Passat
