2 Fragen zur Verkabelung!
    • 2 Fragen zur Verkabelung!
      Hi :)
      1. Die Sicherung am Stromkabel ist über 30 cm vom Anschluss (Batterie) weg, tragisch? sollte ich ein neues Kabel ziehen oder es kürzen, so das es unter 30 cm ist?? (Die Verlegung des Stromkabels war unter 20 Minuten! Beim 1.4 ganz easy ^^)
      2. das Massekabel... wo am besten befestigen? an der Gurthalterung hinten (wie richtig fest?)? oder direkt an der Karosserie?
      thx
      SammeY
    • RE: 2 Fragen zur Verkabelung!
      Original von SammeY
      Ja, das ist tragisch, da so keine Versicherung mehr was bezahlt wenn dir das Auto abfackelt
    • Sicherung nah an die Batterie, auch lieber nachträglich noch! Wie gesagt, sonst kein Versicherungsschutz beim abfackeln 8o
      Die Masse einfach an die Gurthalterung hinten, ist ja Karosserie. Oder an die Gurthalterung der B Säule.
      Marcus
    • Ich würd´s auch nochmal schnell verändern.
      Wenn Dir das Kabel nämlich vor der Sicherung irgendwo durchscheurt kann Dir ganz schnell das Auto abbrennen.
      Deshalb, Abstand Sicherung - Batterie so kurz wie möglich!
    • Original von golfIVtdi
      jo schon klar... nur wie mach ich das am besten fest am Metall??
    • Das Massekabel kannst du sehr gut dort festmachen, wo die Befestigung für das Gurtschloss angebracht ist.
      Einfach mal die Rückbank rausnehmen und dann siehst du das schon.
      Dort kannste das Massekabel einfach mit nem Gabelschu harunter stecken und die Schraube wieder festziehen!
    • Ja, so meinte ich das auch...
      Sitzpolster wäre vielleicht treffender gewesen. Auf jeden Fall nur "das untere Teil" der Rückbank rausnehmen. :D
    • Oki, danke für die Antworten!
      werde dann heute Abend das Kabel unter 30 cm klemmen und die Masse an der Schraube da festschrauben ^^
      EDIT:
      Was mir aufgefallen ist... das Remote Kabel von Verstärker zum Radio kann ich am Radio nicht anschließen ...? Ist jedenfalls keine Vorrichtung vorhanden! Gibts dazu auch ein Bild? :)
      NOCHMAL EDIT:
      hat sich erledigt, is das Blau-Weiße am Kabelstrang ^^
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von SammeY ()
    • vielen Dank werde das auch machen, denn meine Endstufe schaltet sich ständig in protect anscheinend bekommt sie nicht genug masse :)
