erhöhte Blinkerfrequenz
    • erhöhte Blinkerfrequenz
      seit heute habe ich eine stark erhöhte Blinkerfrequenz.
      Alle Blinker außer der hinten rechts ( von hinten gesehen) funktionieren. Erst tats der hinten rechts nur sehr schwar ( dunkel ) und die Warnblinkanlage wie immer ( selbe Birne) dann aufeinmal garnichts mehr.
      Habe Birne,Sicherung und die ganze Platine getauscht, nichts
      Hatte dieses Problem schon mal einer von euch ?
      kann mir da einer weiterhelfen ?
      Würde mich auf antwort freuen
    • Original von Roland_G4
      die erhöhte Blinkfrequenz ist das Zeichen dafür das eine Birne hin ist. Steht sogar in der Anleitung
    • Vielleicht ist es ein Massefehler, und du hast irgendwo einen Kurzschluss durch eine durchgescheuerte Isolierung in der Leitung. Erst war es sporadisch und dann ging garnichts mehr? Würd ja schon dazu passen, oder?
      gruss
      G4SE
