Riesen Problem: Endstufe & Sub gehen nicht mehr!!!
    • Riesen Problem: Endstufe & Sub gehen nicht mehr!!!
      Servus!
      Ich habe gestern meinem kumpel geholfen, seine Endstufe und seinen Sub zu testen, so haben wir es mal einfach plug & play bei mir angeschlossen. Alles war OK.
      Nun geh't bei ihm und ich guck in die röhre:
      Als ich heute alles wieder anschließen wollte, ging danach gar nix mehr! ich habe B+, Masse, Remote, Chinch-kabel rein und +- vom Sub angeklemmt ---> Radio an und rien ne va plus (nix geht mehr).
      Alles mögliche durchgetestet:
      - Power LED ist an
      - Alle kabel sind drin und dran
      - Sicherungen sind alle OK
      ---> nun habe ich entdeckt: als ich mal ein Voltmeter genommen habe um die Spannungen zu testen ist mir was aufgefallen: Radio aus - an der Endstufe liegen 12,25V an, ganz normal. Radio an - es liegen nur noch 4,8V an, über die Remoteleitung laufen auch 4,8V an! Die Power-LED leuchtet schwächer
      Was kann das sein und wie kann ich das möglicherweise beheben???
      Thx
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lexy00 ()
    • genau dasselbe hatte ich vor einem monat!!! genau die selben anzeichen beim messen! Sobald ein Verbraucher dran is geht nix mehr und die Spannung fällt ab! ES IST ZU 90% die Sicherung im Stromkabel die nen leichten Knacks hat! Fahr zum nächsten Car hifi Laden und lass dir kostenlos ne neue einbauen! :D
    • probier ich gleich a moal! oder ich gehe zu meinem schrank, nehm ne neue raus und probiere es :D
      ...bis gleich
      Edit: Sicherungen getauscht... kein erfolg!
      Da hab ich an was anderes gedacht: Masse Enstufe abgeklemmt, neu drangemacht
      UND ES FUNKTIONIERTE!!!
      da kann es nur sein, dass der anschlusspol an der karosse verruscht war, zwar noch - vorhanden, aber unter volllast - Zusammenbruch!
