288mm Bremsscheiben gegen 312mm wechseln
    • 288mm Bremsscheiben gegen 312mm wechseln
      Hallo Leute :)
      Was brauche ich um in meinem 1.8T (150 PS AGU BJ99)die 288mm Bremsscheiben (an der VA) gegen 312mm zu tauschen?
      Der Bremssattel bleibt original.
      Ich will nur gelochte Bremsscheiben von Zimmermann verbauen und dazu Beläge von EBC Green Stuff.
      Reichen da andere Bremssattelhalter?
      Wenn ja, welche brauche ich da und wo bekomme ich die her?
      Wenn dann nur neue und mit Rechnung (wegen Gewerbe ;) ).
      An der HA dasselbe:
      Momentan sind 232x9mm (unbelüftet) Bremsscheiben montiert.
      Jetzt will ich 256x22mm innenbelüftete Bremsscheiben montieren.
      Laut dem Händler sollten die Bremsscheiben passgenau für den 1.8T sein, wobei ich davon ausgehe, dass es ein Schreibfehler ist und die den 180 PS 1.8T (Jubi, Highline) neueren BJs meinen.
      white rabbit 1999 - 2009
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-GTI ()
    • vorn einfach die Halter kaufen...solls bei VW geben :] aber ich würd keine Zimmermann kaufen...und neue Abschirmbleche nicht vergessen
      hinten ist etwas aufwendiger...
      BTW: gibts da auch min. 2 Threads zu....irgendwas mit TT oder S3/V6 Bremse umrüsten oder so ;)
    • Danke! :)
      Führungsbolzen / längere Schrauben brauche ich nicht?
      Ich hab mir schon alle Threads durchgelesen, bin aber nicht ganz schlau draus geworden.
      Funktioniert das bei der HA nicht auch so "einfach". Also nur andere Bremssattelhalter kaufen?!
      Oder ist der Bremsssattel da anders befestigt?
    • @Turbo:
      Frag mal SiPiYou. Der hat vorne und hinten die Jubi-Anlage verbaut.
      Basis war damals ein 1.6er Highline.
      Nima sollte Dir da weiter helfen können.
      Gruß,
      Micha
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von micha ()
    • Original von powered
      VA =
      cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?V…7370&item=7975916493&rd=1
      frag mich jetzt aber nicht nach der TN für die Halter
      Hinten weiß ich es nicht so 100%ig, da musst Du mal - Michael -anschreiben. Ich glaub da brauchst Du ein anderes Abschirmblech, Nabe, Lager, Halter etc.
      die Auktion hatte ich auch gesehen
      wenn man aber die Teile einzeln bei nem anderen Händler kauft, kommt man um einiges günstiger davon
      Danke
      werd mich mal an die beiden wenden
    • Original von Michael
      Vorn: neue Bremsenträger, Bremssättel, Abschirmbleche, Scheibe + Beläge
      Hinten: neue Bremsenträger, Bremssättel, Abschirmbleche, Scheibe + Beläge
      ich brauche rundum sowieso neue Scheiben + Beläge
      deshalb möchte ich ja gleich auf die nächstgrößeren umrüsten
      brauche ich wirklich neue Bremssättel?
      und was genau meinst du mit Bremsenträger? reichen da nicht einfach nur andere Halter (wie in der eBay-Auktion oben angegeben?)
    • Original von Turbo-GTI
      jetzt gehts mir nur noch um die HA
      funktioniert das da genauso wie vorne
      also reichen andere Bremssattelhalter?
      nein hinten muss ein anderer Sattel dran, ist ja etwas breiter die Scheibe, sowie ein neues Radlager, weil die nur einmal verwendbar sind
    • Nur zur Info!
      Der Preis bei Ebay für Bremsscheiben usw ist der absolute Horror!!! WUCHER!!!
      Geht mal auf webteile24.de
      Da gibts die 312er Zimmermann Bremsscheiben für 65,- Euro das Stück!
      Die Green Stuff Bremsbeläge gibts für 95,- Euro den Satz!
      Und die Bremsenträger kann man ja entweder bei VW neu kaufen oder beim Verwerter eures vertrauens nachfragen ob er welche hat! Die werden schon nicht die Welt kosten!
      MfG,
      Ed
