Schleichender FFB-Tod
    • Schleichender FFB-Tod
      Habe leider gleich noch ein zweites Problem, was in diesen Tagen aufgetaucht ist... :(
      In der letzten Woche funktionierte meine Original-FFB (alte "runde" 2-Tasten-FFB) nur ab und zu mal und meist auch nur noch, wenn ich etwas näher am Auto war. Also gedacht -> Batterie tauschen! Gedacht, getan und schon funktionierte die FFB wieder einwandfrei und auch aus "weiterer" Entfernung (>2 Meter). Problem gelöst...
      ..denkste! Vorgestern zickte die FFB wieder rum und seit gestern läuft nun gar nichts mehr (Hab auch schon noch ein zweites Mal die Batterie gewechselt - hätte ja ne leere sein können)! Synchronisieren, worauf in den Threads, die ich durch die Suche gefunden habe, stets hingewiesen wird, (is doch 1 Sek. "Aufschließen" anner FFB und danach dann per Schlüssel manuell aufschließen?) hat auch noch keine Besserung gebracht...!
      Weiss irgendeiner manuelle Hilfe oder muss ich damit unbedingt mal bei VW rumnerven...? ;)
      Jetzt: G5 Sportline 2.0 TDI - MFD2 - GTI-Umbau
      Ehemals: G4 GTI 1.8T - BBS LeMans 8,5*19 - Jubi-Umbau - Recaro-Leder
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von krischanjay ()
    • Ich würd nerven :baby:
      Ich hatte das da*als auch *al, da war das Ko*fortsteuergerät i* Ei*er. Lass doch *al gucken, ob die den Fehlerspeicher auslesen können. Bei *ir ging das dann auch nich *ehr.
      * = Taste kaputt :(
      Andrea
    • Ist zwar OT, gehört aber zum vorigen Posting :)
      Mit der Alt-Taste und dem numerischen Pad kann man alle vorhandenen Zeichen eingeben. Alt gedrückt halten und dann die Zahl eingeben:
      m = 109
      M = 77
      Ansonsten gibt's bei Reichelt Tastaturen schon für unter 5 Euro... ;)
      ...Alex
