KOTFÜGEL ZIEHEN ohne zu lackieren ???
    • KOTFÜGEL ZIEHEN ohne zu lackieren ???
      ICh habe schon öfters gehört , dass man auch bis zu einem gewissen Maß die Kotflügel ziehen kann ohne das man sie neu lackieren muss .
      Aber nun meine Fragen dazu :
      1. Ist es sicher , bzw. kann es öfters vorkommen das man nun doch lackieren muss ???
      2. Wie weit kann man die Kotflügel damit ungefähr ziehen ???
      3. Wie sieht es mit den Kosten aus ? (Am besten pro Kotflügel)
      4 . Ist es überhaupt zu empfehlen ???
      MFG , Arne :D
      wenn man sein Handwerk versteht und den Lack schön erwärmt ist das bis zu einem gewissen Maß möglich, mehr als 1-2 cm werden allerdings nicht drin sein. Wenn der Koti schon mal nachlackiert wurde sieht es meisten schlecht aus! Kosten ca. 80 - 100 €/ Achse, eine Garantie auf den Lack wird dir jedoch keine Werkstatt im Vorfeld geben!
      Ob es zu empfehlen ist muss jeder selbst entscheiden, durch das ziehen können feine Haarisse im Lack entstehen, die man auf den ersten Blick nicht sieht, durch die dann jedoch Wasser eindringen kann und die Kotis anfangen zu gammeln!
      Gruss,
      Patrick
    • Original von RowdyBurns
      Gruss,
      Patrick
      Also Haarrisse bekommst Du fast immer, da kannst Du den Lack erwärmen wie Du willst. Die Originalkotis sind da nicht so empfindsam, wie die Zubehördinger. *habmomentanselbstdennscheiss*
      Gezogen bekommst Du die nur geringfügig, da sich sonst an den Laschen das Blech beult.
    • Kann ich nur bestätigen das man ohne neulackierungen später probs hat...allein schon beim bördeln kriegst du haarrisse rein die man versiegeln sollte....beim ziehen ist ne neu lackierung so gut wie pflicht...spätestens nach 1-2 jahren kannste alles neu machen....
      p.s.: ich seh in letzter Zeit nur Karren mit verhunzten gezogenen Kotis :( grausam...
      cya
