Verkürzte Antenne für Navi?
    • Verkürzte Antenne für Navi?
      <i>Diese Frage habe ich zwar schon innerhalb eines Threads gestellt, aber um meine Frage ging es darin eigentlich nicht - deshalb hier. ;)</i>
      Ich hätte auch sehr gerne ein verkürzte Antenne, aber da ich das VW Navi habe, passen die kürzeren einfach nicht - auch der "Freundliche" konnte mir bei meiner Suche nicht weiterhelfen.
      Problem ist folgendes: der Antennenstift (das Teil am Ende) ist eine Idee dicker als bei der Standard- und auch den verkürzten Antennen. Bei D&W kam einer auf die glorreiche Idee, einfach Alupapier zu nehmen, um die dünneren Stifte passend zu verkleiden. Kein Kommentar. :D
      Hat einer von Euch eine Idee oder kennt jemand solche Antennen? :rolleyes:
      Cheers
      Gekko
    • Hi!
      habe auch die Triplexantenne. Also wenn Du nen kürzeren Stab haben willst, dann ist der einzigste passende den ich gefunden habe, der vom Sharan. Der Antennenstab ist aber nur für GSM glaube ich. Von daher kannst du den Radioempfang knicken. Aber das kannst du sicherlich bei ner kurzen Aluantenne von D&W sicher auch. Ich will mir demnächst die Antenne von der E-Klasse aufs Dach schrauben (GSM/GPS) und die Heckscheibenheizung als Antenne missbrauchen. Alle Teile die von Nöten sind, habe ich hier schon liegen. Mercedesantenne muss nur noch lackiert werden. Sobald ich alles fertig habe , werde ich hier nochmal reinposten. Kann noch ein paar Wochen dauern.
      MfG
      Nico
      Viele Grüße aus Hamburg,
      Nico
      "Mein .:R32" -> VERKAUFT!
    • Selbst ist der Mann geh doch grad zu Mercedes und sag du brauchst die und die Antenne wo ist das Problem ? *g* DU brauchst doch nicht immer die Teilenummer kannst ihm auch sagen was du brauchst der wird bestimmt nachschauen. *g*
      CYA
    • @ GordonGekko :
      Guck mal auf meine Antenne und schau dann genau auf den Antennenfuss ;)
      Na , aufgefallen ?
      Richtig , ist ne Triplex mit Alu-Kurzstab und mittlerweile ist der Antennenfuss sogar in Wagenfarbe lackiert !!
      Bekommen hab ich die Antenne vom TT-Fan , der hat mir die auch gleich auf Hochglanz poliert und mir nen anderen Gewindestift unten reingemacht !
    • @ LeeNouks
      Die sieht ja mal richtig gut aus! :) Mit Antennen kenne ich mich allerdings nicht so gut aus... ;) Triplex heißt doch - vermute ich -, dass ich damit mein Navi genauso wie bisher betreiben kann, oder? :rolleyes:
      Wenn das funktioniert, wäre ich natürlich sehr interessiert, auch so eine zu besitzen... :D
      @ Son Goku
      Wie sieht denn die Sharan-Antenne aus? Ist die so auffallend kürzer?
      Danke für Eure Hife!
      Cheers
      Gekko
    • @ GordonGekko :
      Also die Triplex ist die VW-Antenne mit den 3 Funktionen ( GSM , Radio und Navi ) .
      Und ich haette so eine sogar noch herumliegen , falls du Interesse hast .
      Bringt aber etwas Arbeit mit sich , musst ja den ganzen Antennenfuss tauschen = Himmel runter ( aber das wird dir ja eh klar sein ) .
      Also , falls du Interesse hast , Mail an mich genuegt ;)
    • @LeeNouks
      das heißt du hast jetzt am antennenstab ein anderes gewinde - der originale stab hat aber in diesem ein loch für einen kontakt ( gsm) der beim aufschrauben in den antennenfuß greift.
    • Ich kann deiner Erklaerung zwar jetzt nicht ganz folgen aber bei den Alukurzstaeben ist an sich immer nur so eine Madenschraube ( mit dem jeweiligen Gewinde fuer den jeweilen Antennenfuss ) .
      GSM-Empfang gibts , soweit ich weiss , eh nur ueber den Fuss und der Gewindeanschluss welches die Antenne haelt ist eben fuer den Radioempfang .
      Somit macht es keinen Unterschied ob die Antenne jetzt mit ner M4 zum normalen 16V-Antennfuss Verbindung hat , oder ueber M5 zum Antennenfuss der Triplexantenne .
    • Noch mal danke für Eure Hilfe, aber so aufwendig wollte ich es dann doch nicht haben - Aufwand und Ertrag stehen da (für mich jedenfalls) in einem nicht adäquaten Verhältnis... :D
      Somit hat sich das Vorhaben für mich erledigt und ich fahre weiterhin mit meiner schwarzen Langantenne durch die Gegend. ;)
      Cheers
      Gekko
    • Moin,
      also zu kurzstabantenne! Ich habe auch die triplex antenne drauf und ein kurzen Alu Stab! Du mußt mal zum tuning laden gehen, die habe ein Adapter von klein auf groß! Kostet 1€! Kanst dann austauschen und jede x Beliebige 16v antenne raufschrauben!
      Gruß Stefan
      seatvwclubhh.de
