Den blöden Microschalter kann man auch wechseln. Ist nur sehr aufwändig. Den Schalter muß man sich bei einem Elektronik Fuzzi bestellen. Den gibt es nicht von VW zu kaufen.
Lichtsummer def. = Tacho def.??
da bei mir auch der Summer defekt ist, möchte ich den Tacho tauschen.
Aktuell habe folgenden Tacho verbaut 1JO 919 880B MMO
Ich hab jetzt nen günstigen Tacho mit folgender Nummer gefunden: 1J0 919 881BX
Kann ich den verbauen ? Oder wofür genau stehen die abweichungen am ende ?
Matekk Wenn du nicht genau weist,ob der Gong defekt ist,kannst du das mal ausprobieren.Mein Gong ging von heut auf morgen auch nicht mehr.Ein Bekannter hat dann das probiert:
VAG-COM Adresse 19 wählen,dann Recode und denselben Code einfach nochmal drüber codieren.
Dann direkt danach Fahrertür aufmachen und schließen.Zündung aus-ein=>fertig.
Bei mir ging der Gong wieder. -
hmm bei VW macht mir das bestimmt keiner , mal sehen
Kennt denn jemand den Unterschied der beiden Tachos ? Kann ich den Verwenden ?
wie kommst du denn auf den zweig?
bei den Tachos ohne CAN, sind die xx1er Tachos für Fahrzeuge mit ESP. Also ab Modellajhr 99.
mein Fehler,war nicht Diesel und Benzin gemeint!Sondern wie du geschrieben hasten.Mit oder ohne ESP.
war das schlimm, wenn ich den Tacho mit ESP bei mir verbauen würde, oder würde der tacho dann komplett nicht funktionieren ?
Ich habe auch einen Tacho mit ESP drinn und mein Auto hat keins.Alles funktioniert .
