Teilenummer(n) Radlagergehäuse gesucht!
    • Teilenummer(n) Radlagergehäuse gesucht!
      Bin zwar noch neu hier, hab aber trotzdem gleich mal eine Frage. :)
      Hab gerade gelesen, daß man sich die Bremsanlage so umbauen kann, das man auch größere Bremsscheiben verwenden kann (siehe golfiv.de/wbboard/thread.php?t…=3527&boardid=2&styleid=2).
      Um z.B. auf 280mm (oder waren es 282mm?) Bremsscheiben aufrüsten zu können, bräuchte man noch andere Radlagergehäuse incl. Radlager und da wollte ich mal fragen, ob mir hierfür jemand die Teilenummern posten könnte?
      Würde mir nämlich gerne die 280mm (282mm) Bremsschreiben nachrüsten, da ich bisher anscheinend auch nur die 256mm Bremsscheiben mein eigen nennen darf, dafür fehlen mir aber jetzt die Teilenummern.
      Wäre lieb wenn mir jemand diese Teilenummern hier oder per PN posten könnte. Vielen Dank!
    • Also ich kann dir nur einen Tip geben .
      Versuch nicht die Teile original nachzukaufen , denn 1. wirst du beim Auspressen der Radlager wahrscheinlich den Achsschenkel vernichten zum 2. blutest du bei den VW-Preisen fuer diese Teile aus .
      Daher , schau lieber bei den Schlachtern nach , die geben oft das gesamte Bremspaket fuer die Vorderachse vom S3 ab ( Bremssaettel , Backen , Scheiben und ganze Achsschenkel inkl. Radlager ) .
      Adressen :
      vr6-umbauten.de
      r-a-r.de
      teileguru.de
    • Vielen Dank für die Info. Hab mich zwischenzeitlich mal an RAR und RETEK gewandt (so wie von Nima in seinem Beitrag empfohlen), aber beide benötigen die Teilenummer(n) der Radlagergehäuse, keine Ahnung wieso bzw. warum? :(
      Hab dort angegeben, das ich auf der Suche nach einer "kompletten 282er Bremsanlage incl. Radlager/Radlagergehäuse bin und wurde von beiden daraufhin nach der "original Teilenr. vom Radlagergehäuse" gefragt, die ich ja leider nicht habe, weil ich ja keine 280/282mm Bremsanlage habe. ;(
