Also erstmal ist das mitdem Gehäuseberechnen der letzte Käse genau selbe werte liefert kein Programm.
Nun aber zu meinem Problem:
Ich stehe jetzt vor der Qual der Wahl des Gehäusebaus.
Kicker für den Sub an:
Min Rec Sealed Box Vol (CU. FT., LITERS) .88, 24.9
Max Rec Sealed Box Vol (CU. FT., LITERS) 2.0, 56.6
Min Rec Vented Box Vol* (CU. FT., LITERS) 1.75, 49.6
Max Rec Vented Box Vol* (CU. FT., LITERS) 3.25, 92.1
Ich hab mir jetzt mal die TSP besorgt und mit dem Programm Basscad kam dann raus: BR 60 Liter und geschlossen 56 Liter.
Nominal Impedance: 4
SPL dB 1W/1M: 89.4
Displacement, cc: 2474
Hole cutout, in dia: 11 3/16
Mounting Depth, in: 8
Revc: 3.24
VC Inductance, mH: 1.29
Sd, SqM: 0.0671
BL: 16.34
Vas, Liters: 93.28
Vas, CuFt: 3.29
Mms, gms: 205.6
Fs: 29.1
Qms: 8.710
Qes: 0.456
Qts: 0.433
Pmax, watts: 750
Xmax, mm: 12.700
Musikgeschmack: House und Rock
Was mach ich denn jetzt?
Danke und Gruß
Jens
