Spannung am Klimakompressor
    • Spannung am Klimakompressor
      kann jemand mal den 2poligen Stecker an seinem Klimakompressor abziehen und die Spannung messen ? (ist egal, welchen Pin man als "+" nimmt, falls man die Pole vertauscht, zeigt der Voltmeter eine negative Spannung an)
      Bei Zündung an und Econ-mode (also, Kompressor aus) hab ich bei mir ca 9V anliegen, ich bin der Meinung, daß da eigentlich 0V anliegen müßte.
      Vielen Dank!
