Tagesfahrlicht
    • Tagesfahrlicht
      Servus hallo,
      kann man bei dem golf v das tagesfahrlicht einstellen? d.h. das licht ist immer eingeschaltet sobald die zündung an ist? kenne das von bmw so und wollte das bei meinem golf nun auch einstellen?
      Grüße aus FFM
      Flo
    • Ja, da gibt es 2 Möglichkeiten.
      1. Die Tagfahrleuchten von Hella zum nachrüsten.
      Die kommen an die gleiche Stelle wie die Nebelleuchten.
      2. Du lässt dir die Länderkennung des Bordnetzsteuergeräts beim VW Händler auf "Skandinavien" umcodieren. Dauert 1 Min. 10€ in die Kaffeekasse.
      Das Abblendlicht geht dann immer mit an, wenn der Motor gestartet wird.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von CurseHH ()
    • RE: Tagesfahrlicht
      der NOISE ist vom Bodensee zurück hinter mir her gefahren bei dem sind immer die blinker an.
      das schaut geil aus. aber wie er das gemacht hat kann ich jetz so nicht sagen.
      Gruss
      MisterGolf4
      Gruß Andy
    • Original von J0CuTTiS
      Das mit den Blinkern kann man auch über das Bordnetzsteuergerät codieren lassen.
      Joc
      Jup, das stimmt, frag mal ANDY7 der kann das auch! =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mr.Miagy ()
    • US Blinker im G5
      Hallo!
      Hab ich bei meinem auch! Ist total simpel! Es wird einfach das Bordnetzsteuergerät umprogrammiert! Kann aber nicht mehr jeder Händler machen, da VW die Software des Werkstattgerätes geändert hat!
      Dirk
    • von Hella:
      Mit dem Drehen des Zündschlüssels wird das Tagfahrlicht aktiviert; ein spezielles Relais macht's möglich. Versehentliches "Vergessen" ausgeschlossen. Das gilt auch fürs Ausschalten. Und das Beste? Sobald das Abblendlicht eingeschaltet wird erlischt das Tagfahrlicht automatisch.
      Das Tagfahrlicht gibt es jetzt auch fahrzeugangepasst: speziell für den Golf V. Die schwarze Design-blende ermöglicht eine optimale Integration in die Frontschürze. Modernste High-Performance Glühlampen und die aktuelle Reflektortechnologie markieren nicht nur den innovativen Vorsprung sondern auch die Langlebigkeit: Die ideale Kombination von Sicherheit und Design
      Und bei der Umcodierung des Steuergerätes schaltet sich halt das Abblendlicht automatisch an. Dreht man dann den Schalter auf Abblendlicht schaltet sich dann nur noch die Instrumenten-Radio usw...-Beleuchtung an.
      Codierung US-Standlicht vorne (Blinker)
      STG 09 (Bordnetz) auswählen
      STG Codierung -> Funktion 07
      Hinweis: Bei diesem Steuergerät kommt eine lange Codierung zum Einsatz.
      Byte 07
      Zusatzfunktion Blinker vorne links/rechts als Standlicht vorne links/rechts (USA und Canada) --> Wert 1E eingeben!!
      Original von MisterGolf4
      Gruss
      MisterGolf4
    • spritverbrauch: ca 0,25 - 0,5 l bei xenon und 0,5 - 0,75 l bei normalem licht... jeweils auf 100 km
      angaben ohne gewähr, habs nicht getestet, habe aber irgendwann mal was drüber gelesen und mit nem mechaniker gesprochen, der mir das dann bestätigt hat...
